Panier du bac à douche
1200
Conseils forum plomberie : Panier du bac à douche
Bonjour nous avons des mauvaises odeurs dans la salle de bains et le plombier a dit que dans notre bac à douche il manque le "panier" ou filtre, ce qui expliquerait les odeurs. Où pouvons-nous trouver ce "panier" ? Merci.
Conseils 1 forum plomberie
Le panier peut aider si seulement l'installation est appropriée, nettoyer la canalisation.
Conseils 2 forum plomberie
Monter un siphon approprié.
25 septembre 2008 à 17:57
Conseils 3 forum plomberie
Bonjour. Il faut refaire les travaux d'installation du bac.
13 janvier 2011 à 13:02
Proposer une réponse à Panier du bac à douche
  • 1. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 4. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 5. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 6. Bac à douche en grès explosé
    N°5600 : Bonjour, Nous habitons un appartement en rez de chaussée (+ 3 étage). Notre bac à douche en grès a explosé par le dessous selon le plombier. Avez-vous déjà vu cela ? Avez-vous une idée de la cause ? Merci.
  • 7. Salle de bain douche sans bac
    N°130 : Bonjour, pouvez-vous me dire comment réaliser une douche sans bac ? Quels matériaux choisir ainsi que les produits adaptés aux salles d'eau ? Merci d'avance.
  • 8. Retirer bac à douche encastré
    N°7440 : Bonjour à tous. Je souhaiterai enlever un bac douche d'angle encastré en grès et collé au ciment. Faut-il le casser à la masse ou il pourra se retirer en faisant levier une fois les joints coupés ? Merci pour vos...
  • 9. Mise à niveau bac à douche
    N°6392 : Bonjour, Je souhaite poser des parois de douche angle droit. Le souci c'est qu'il y a une bande de carrelage le long des murs qui se trouve plus haute et en biais par rapport au bac (voir photo). Comment puis-je faire pour que...
  • 10. Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
    N°5780 : Bonsoir, Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80. Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Panier du bac à douche >>>
joint plomberieoutil emboiture plomberierenovation installation plomberie maison 04 bricovideoraccord cuivre plomberie 03
