Plus de pression robinet quand machine à laver en marche
4419
Question plomberie Maison : Plus de pression robinet quand machine à laver en marche
Je n'ai presque plus de pression dans tous les robinets (lavabo, WC, douche et cuisine) lorsque la machine à laver est en marche, alors qu'auparavant je n'avais aucun souci.
D'où cela provient-il ? Que faire ?
30 septembre 2009 à 22:28
Astuces 1 plomberie maison
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, cherchez ailleurs cela ne vient pas de la machine à laver, aucun rapport, est-ce l'eau du réseau ou du puits, voir si les robinets d'arrêt sont bien ouverts. Cordialement.
02 octobre 2009 à 18:09
Proposer une réponse à Plus de pression robinet quand machine à laver en marche
  • 2. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 3. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 4. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
  • 5. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 6. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 7. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 8. Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
    N°9887 : Bonjour. J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. :cry: J'ai suivi les conseils des pros sur YT :smile: et enroulé le Téflon jusqu'à...
  • 9. Robinet machine à laver indévissable
    N°8547 : Bonjour. Je n'arrive pas à dévisser ce robinet pour le changer. Il semble être fixé au mur par une grosse rondelle maintenue pas 2 vis. Quand je les retire, l'ensemble bouge mais je n'ose pas tirer dessus de peur de me...
  • 10. Machine à laver pas d'arrivée d'eau robinet ouvert
    N°3634 : Bonjour, j'ai voulu mettre ma machine à laver en fonctionnement mais il n'y a pas d'arrivée d'eau alors que le robinet est ouvert, alors qu'elle fonctionnait très bien il y a 5 jours. Pourquoi ?
>>> Résultats suivants pour : Plus de pression robinet quand machine à laver en marche >>>
collier plomberie pvcplomberie decorationcuisine probleme plomberiebricovideo odeur lavabo
