Choisir raccord PER à visser ou à sertir
2970
Conseils réparation plomberie maison : Choisir raccord PER à visser ou à sertir
Bonjour, les raccords à visser pour le PER sont-ils aussi efficaces que ceux à sertir ? Merci.
10 mai 2008 à 02:24
Forum 1 Questions plomberie
Oui à condition de bien prendre les bons.
G.B.
11 mai 2008 à 14:47
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, pour en avoir utilisé dernièrement moi qui je ne suis pas plombier, je vous assure que cela fonctionne très bien et très facilement. Cordialement BB 11/05/08
12 mai 2008 à 15:07
Forum 3 Questions plomberie
Il existe 4 types de raccords PER :
Raccord à visser non démontable, fiable mais relativement cher.
Raccord à visser, mais démontable, (jamais essayé... prix fiabilité à voir)
Raccord à glissement, (appelé aussi "Barbie") utilisable avec une pince spéciale, fiable.
Raccord à sertir, utilisable aussi avec une pince spéciale, excellente fiabilité.
L’avantage des "Barbie" est qu'ils sont fiables et moins chers que les autres, et qu'on en trouve partout... Enfin dans les magasin de plomberie tout de même, mais il faut la pince (environ 200,00€)
Les raccords à sertir sont encore plus fiables et sont même homologués pour être noyés dans le béton... Mais les raccords sont un peu plus chers, plus rare à trouver que les "Barbie" et la pince coûte environ... 550,00€ !
14 mai 2008 à 19:10
Forum 4 Questions plomberie
OUI mais ATTENTION DANGER :les raccords à visser sont très fiables pour les tuyaux PER (pour un diamètre 20 mm compter 4.5 €), à condition d'éviter les petits jouets vendus comme des raccords à visser pour 3 € pièce dans certaines grandes surfaces de bricolage. Ils ne tiennent pas lors de la mise sous pression ! ATTENTION DANGER.Bon courage et réussite pour vos installations. Thierry
09 septembre 2008 à 16:58
Proposer une réponse à Choisir raccord PER à visser ou à sertir
  • 2. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 6. Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser
    N°8380 : Bonjour. Je suis en train d'équiper une salle de bain avec du multicouche que je raccorde sur 2 nourrices avec sorties mâles à visser 1/2. J'ai un souci d'étanchéité avec mes raccords multicouches et ces nourrices, j'ai...
  • 7. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 8. Recherche raccord à sertir pour PER hybride
    N°9382 : Bonsoir, Je recherche un raccord à sertir pour PER "hybride" (matériel allemand ?). Je viens vers vous un peu désespéré, en espérant que vous pourrez me proposer une solution, ou au moins quelques pistes.
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Raccords PER pour encastrement douche
    N°4256 : Bonjour Je refais ma salle de bain et je prévois une installation en PER. Par contre, pour la douche, quels types de raccords / sorties dois-je utiliser sachant que cela sera encastré sans possibilité de trappe de visite ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Choisir raccord PER à visser ou à sertir >>>
plomberie decoraccord plomberiereparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideomaison bois paris
