Explication bouton chasse d'eau double débit
Plomberie humidité maison : Explication bouton chasse d'eau double débit
Nous venons de faire installer un mécanisme avec double bouton pressoir.
Pas de problème, sauf que je ne comprends pas pourquoi les deux boutons s'enfoncent quand on appuie sur l'un d'eux.. Il y a pourtant une différence de débit selon l'endroit où l'on appuie, mais je ne vois pas comment c'est possible si les deux boutons s'enfoncent en même temps. Bref, ça m'énerve de ne pas comprendre...
Quelqu'un a-t-il l'explication ?
28 octobre 2008 à 06:00
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, les 2 boutons marchent ensemble. La seule différence, c'est que quand vous appuyez sur le petit, la tige qui se trouve dessous s'enfonce moins (ce qui permet de libérer moins d'eau) que quand vous appuyez sur le gros.
Conseil plomberie maison 2
Ok ça fonctionne pour un certain nombre de chasse d'eau, mais il n’est pas rare de voir des chasses d'eau où on a "l'impression d’aucune différence", pire appuyer sur 1 ou 1/2 revient au même, les deux boutons descendent en même temps et même débit d'eau à l’œil !
Alors ? Explication ? ça me stresse.
07 mai 2013 à 15:10
Conseil plomberie maison 3
Mauvais réglage des flotteurs du mécanisme, ou mécanisme de mauvaise qualité, ou les deux.
07 mai 2013 à 15:24
Conseil plomberie maison 4
Quand il y a un petit bouton à l'intérieur du gros bouton, comment faut il manipuler ?
Merci
Merci
25 septembre 2022 à 14:42
