Réparation WC double débit
2939
Forum plomberie maison : Réparation WC double débit
Bonjour, je désire réparer la chasse d'eau "double débit" de mon W.C. J'ai une fuite d'eau importante. Je n'arrive pas à dévisser le bouchon de fixation dans lequel il y a les boutons de double commande. Merci de me répondre.
30 avril 2008 à 21:11
Question plomberie Maison 1
Salut. Vous devez d'abord retirer les 2 touches à l'aide d'un petit tournevis plat. Ensuite il y a une vis plate à dévisser : c'est assez simple. AG
Question plomberie Maison 2
Oui il y a cette solution, cela dépend des modèles. Il y en a d'autres où il faut légèrement tourner à l'extrémité et d'autres où il y a juste à soulever le couvercle.
25 octobre 2009 à 23:01
Proposer une réponse à Réparation WC double débit
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Aide pour le démontage mécanisme de chasse à double débit
    N°3782 : Bonjour, Je cherche à changer le joint du mécanisme de chasse. Malheureusement je n'arrive pas à démonter le mécanisme. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon système est à double débit. Cordialement.
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Accéder réservoir WC
    N°681 : J'ai à priori une fuite dans le réservoir de mes WC (toutes les 3 mn le réservoir se remplit) mais je n'arrive pas accéder au réservoir. C'est un mécanisme à 2 vitesses. J'ai essayé de dévisser le double-bouton poussoir...
  • 6. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 7. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 8. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 9. Branchement double évacuation WC lave main
    N°4383 : Je souhaite installer un lave-main dans mes WC. Malheureusement il n'y a pas possibilité d'y amener l'évacuation des eaux usées. L'évacuation des WC étant verticale, existe-t-il des WC avec possibilités de branchement de...
  • 10. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Réparation WC double débit >>>
raccords plomberieplomberie decorationremontee d eau evacuation evierremontage fils sonde chauffe eau sauter bricovideo
