Etanchéifier vanne et raccords sans démonter installation
1412
Conseils forum plomberie : Etanchéifier vanne et raccords sans démonter installation
Bonjour, peut-on étanchéifier une vanne et ses raccords sans démonter l'installation ? Je décris mon installation : sur l'arrivée d'eau principale de la maison, j'ai installé un réducteur, une vanne neuve, un PER et différents raccords, suite à un changement de compteur d'eau. J'ai une légère fuite au niveau de ma vanne (un fond de seau tous les 2 ou 3 jours). Elle proviendrait à priori des raccords de part et d'autre de la vanne. Puis-je étanchéifier l'installation sans la démonter ? Si oui, avec quel produit ? Si je dois passer par un démontage, quel produit est le plus efficace pour étanchéifier les filetages des raccords ? Merci d'avance.
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, je viens de lire votre message. Je démonterais le tout et avec une pâte à joint, vendue dans les magasins de bricolage, je remonterais l'ensemble. Cette pâte remplace notre fameuse filasse. Vous en mettez épais autour de vos filetages. Bon courage.
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, le mieux est de tout démonter et de refaire vos joints avec de la filasse et de la pâte à joint, mais il faut strier le pas de vis transversalement au filetage avec une lame de scie, ainsi la filasse tiendra mieux lors vissage.
09 juillet 2008 à 12:39
Proposer une réponse à Etanchéifier vanne et raccords sans démonter installation
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Installation vanne isolement
    N°3102 : Bonjour à tous. J'ai une fuite d'eau sous ma baignoire et les tuyaux cuivre sont peu accessibles. Alors je souhaite installer une vanne d'isolement en amont du tuyau fissuré pour le réparer tranquillement sans avoir à couper le...
  • 5. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 6. Raccords pompe à eau installation d'un réducteur
    N°9486 : Bonjour. Je viens d'acheter une pompe à eau "Parkside" chez Lidl. Le tuyau d'entrée, avec la crépine, est d'un gros diamètre. La sortie est aussi prévue pour un gros diamètre mais rien n'est fourni. Heureusement j'avais...
  • 7. Doute sur l’installation du plombier
    N°9366 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai un gros doute sur l'installation réalisée : on voit sur la photo que des raccords sont vissés sur le boîtier avec de la filasse et de la pâte à joint. Ce qui me chagrine, c'est...
  • 8. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 9. Problème fuite installation vanne neuve
    N°8967 : Bonjour. Je viens de réinstaller une vanne neuve, depuis ça fuit, malgré joint, filasse avec pâte, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ? Merci. Cordialement.
  • 10. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
>>> Résultats suivants pour : Etanchéifier vanne et raccords sans démonter installation >>>
demonter siphon evierpanne chauffe eau 02installation lave maindemonter croisillons d un robinet
