Fuite d'adoucisseur d'eau
Conseils plomberie réparation : Fuite d'adoucisseur d'eau
Bonjour, j'ai un adoucisseur avec une vanne 5600SE et le niveau d'eau dans le bac à sel n'arrête pas de monter ! 3 jours après une régénération l'eau s'évacue par le trop plein... J'ai l'impression qu'il y a une fuite au niveau de la bouteille en résine, est-ce possible ?
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, oui c'est possible car ces appareils sont assez vieux et que le sel attaque la bouteille en général, suivant certaines sociétés il vont vous faire une facture de résine plus bouteille, à vérifier car un appareil en promo ne coûte pas tellement plus cher.
04 mai 2008 à 19:59
Fiches 2 travaux plomberie
Je ne vois pas ce qui permet de dire que l'appareil est vieux, des 5600SE sont vendues encore de nos jours. En ce qui concerne la fuite, si vous pensez que la bouteille peut en être la cause, c'est qu'il s'agit sûrement d'un compact, la bouteille est à l'intérieur du bac contenant le sel.
Sinon, ça peut provenir du kit cages et joints dans la vanne, ce qui fait que le remplissage du bac se fait en continu, mais il n'y a alors pas de système de chasse d'eau de montée. A confirmer. La marmottebleue
04 août 2008 à 15:10
Fiches 3 travaux plomberie
Réponse 2 : vous avez raison. C'est le régulateur de saumure. Soit vous le démontez pour le nettoyer ou vous le faites changer par un professionnel.
Cordialement (conseil d'un professionnel d'adoucisseur).
18 mai 2009 à 21:47
Fiches 4 travaux plomberie
En général sur ce type de matériel soit il y a une fuite au niveau de la vanne et l'eau coule dans le bac, il faut vérifier la jonction vanne bouteille car joint torique, la bouteille est poreuse, le piston de remplissage reste bloqué. La vanne reste un très bon matériel sur le marché actuel.
Dom, pro dans le traitement de l'eau.
01 juillet 2011 à 19:50
Fiches 5 travaux plomberie
Je suis dans le cas d'une bouteille poreuse.
Avant de découvrir la fuite via le corps de la bouteille, j'ai démonté la tête Fleck et la partie du saumurage.
J'ai mis le tuyau de saumurage dans un bidon extérieur croyant que l'écoulement venait du saumurage.
Je n'avais aucune fuite au niveau du joint torique de la tête Fleck.
En fin de compte, je dois remplacer la bouteille de 20 l.
Dans mon installation, il ne peut s'agir d'une surpression car lors de l'installation de l'adoucisseur, un réducteur de pression avec manomètre a été installé.
Mon installation aura 10 ans en fin d'année, je trouve décevant la qualité de la bouteille à résine qui normalement a été éprouvée à 30 Bars.
22 février 2016 à 16:43
