Fortes pluies cave inondée
Conseils des bricoleurs plomberie : Fortes pluies cave inondée
Lors de très fortes pluies j'ai de l'eau dans la cave. La cave est enterrée (ancienne maison), et il y a un petit regard ou puisard qui se remplit d'eau lors des fortes pluies. Ce regard n a pas de trou ou d'arrivée. Il est complètement fermé sur les côté et le fond mais l'eau doit s'infiltrer quand même. On a regardé au niveau de la rue, et tout est normal, l'évacuation des eaux usées s'y fait sans problème. L'eau qui arrive dans la cave est une eau claire. Que faire ? Mettre une pompe ? Merci de vos conseils avisés.
Je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution que de mettre une pompe de relevage pour évacuer cette eau dans les égouts. Il est très difficile d'empêcher les infiltrations d'eau. Elle remonte même à travers du béton. Il existe des enduits et des peintures pour faire l'étanchéité mais ce ne sera que provisoire. L'eau retrouvera son chemin.
Bonjour, oui j'y mettrais une petite pompe vide-cave, ou pompe immergée. Si on la pose au fond du puisard, elle est équipée d'un petit cordon flotteur qui va déclencher sa mise en route lorsque le niveau va monter, et la couper dès que le niveau est redescendu. Mais cela n'assèche pas le puisard, il y a généralement un sabot de quelques centimètres... Il y a des modèles corrects dès 35 à 40 dans les magasins de bricolage. Il y a des versions "eaux claires" et "eaux chargées". S'il risque d'y avoir un peu de sable, préférer le modèle "eaux chargées", la pompe fonctionne sur le principe des pompes de lave-linge, les particules peuvent passer à travers (le diamètre max des particules est indiqué sur l'emballage). Cordialement.
J'ai eu le même problème : le regard était dans un angle, le propriétaire a monté comme un cube fermé de tout côté, avec des plaques en dur et posé un clapet anti-refoulement évitant ainsi que l'eau se répande dans la cave.
09 octobre 2011 à 22:09
