Comment retirer la colonne du lavabo
Conseils plomberie réparation : Comment retirer la colonne du lavabo
Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon.
Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne.
J'ai bien desserré les écrous de fixation du lavabo, mais rien ne bouge.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
15 janvier 2008 à 03:30
Fiches 1 travaux plomberie
Certainement que votre colonne est collée au lavabo avec une résine ou du silicone, essayez de la décoller en introduisant une lame de cutter et prenez un maximum de précaution pour ne pas vous coupez.
16 janvier 2008 à 03:04
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour, regardez en bas si il n'y a pas une fixation.
Regardez si votre lavabo n'est pas collé (mastic ou autre) avec votre colonne.
Voyez si c'est pas le poids de votre lavabo qui reposait sur votre colonne, faites attention si c'est le cas quand vous allez retirer la colonne il y a de forte chance pour que votre lavabo tombe.
Prenez les précautions pour le soutenir lors de l'intervention.
18 janvier 2008 à 03:22
Fiches 3 travaux plomberie
J'ai eu le même problème avec un Jacob Delafond, en fait il faut tirer la colonne vers le bas.
Attention il vous faudra peut-être, être 2.
28 janvier 2008 à 02:41
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour, j'ai dû également démonter le pied de mon lavabo.
La conception de celui-ci est réalisée avec un support de sol qui inclut un gros ressort.
Pour sortir le pied il suffit de glisser un outil genre gros tournevis entre le pied et le lavabo (attention à ne pas écailler l'émail !) de pousser le pied vers le bas de quelque millimètres, ce qui comprime le ressort et de procéder ainsi par petits pas en plusieurs fois ; le pied se retire alors sans problème.
Pour info, l'évier est solidement accroché au mur avec des boulons, ce qui n'a pas créé de problème de soutien de celui-ci.
good luck !
good luck !
16 août 2017 à 09:08
Fiches 5 travaux plomberie
Après avoir dévissé les vis, du mur.
J'ai enlevé la colonne sous le lavabo pour nettoyer le siphon et surtout récupérer un objet.
En soulevant le lavabo celui-ci s'est déplacé par rapport au siphon ou le contraire ?
Il y a une fuite importante au niveau du joint entre siphon et lavabo.
La question que je me pose :
Est-ce dû au mauvais centrage du lavabo sur le siphon ou est-ce que j'ai décollé le lavabo du joint ?
C'est difficile de bien recentrer le lavabo... La fuite persiste.
10 janvier 2018 à 20:05
Fiches 6 travaux plomberie
Bonjour réponse 5. La présence d'un pied montre que le lavabo n'est pas de première jeunesse.
Il se peut que l'ensemble de l'évacuation soit en métal, donc rigide, et que l'ensemble n'aime pas trop le changement.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de refaire l'écoulement avec une liaison souple comme on fait maintenant.
Il faudrait mieux localiser la fuite. Le siphon est solidarisé avec la bonde avec un joint, la sortie de siphon peut être en liaison souple accordéon.
Voir un exemple ici : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Vous faites au mieux.
10 janvier 2018 à 21:05
- 1. Impossible de retirer une colonne de lavabo fixée au sol
- N°2894 : Bonjour, je cherche à accéder au siphon de mon lavabo, mais la colonne est vissée dans le sol. J'ai dévissé le papillon mais la vis elle-même semblant venir du carrelage, je ne peux pas l'enlever ou faire glisser la colonne,...
- 2. Lavabo colonne adaptée
- N°7610 : Bonjour, Quand ils sont d'occasion, la vasque et la colonne ne sont pas toujours vendues ensemble. Comment vérifier si une colonne est adaptée au lavabo ? Merci.
- 3. Conseils remplacement lavabo
- N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
- 4. Bonde lavabo difficile à retirer
- N°9734 : Bonjour. J'ai du mal à retirer la bonde de mon lavabo. Quand je tourne le bas de la bonde, le haut tourne aussi, comme si tout était collé. Voir les images ci-jointes. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci...
- 5. colonne lavabo maintient
- N°297 : Une colonne est-elle indispensable pour le maintient du lavabo ?
- 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
- N°7745 : Hello, Pour une réparation sur une ancienne installation avec une évacuation de lavabo très basse (en 32mm), je recherche un siphon réglable jusqu'à 120mm entre le milieu du tuyau d'évacuation et le bas de bonde du lavabo...
- 7. Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
- N°2116 : J'ai un lavabo ancien avec colonne, le lavabo pèse 35kg. Comment le poser sur un mur de plaques au plâtre ? D'autant plus que lavabo n'a pas de trous dessous pour poser des équerres, et les trous derrière ne sont visibles que...
- 8. Problème pose lavabo sur colonne
- N°995 : Bonjour, à la suite de travaux réalisés par un professionnel, je me retrouve avec un lavabo dans la salle de bains sur colonne où l'on a fait une découpe de la colonne pour le passage des tuyaux. Motif invoqué : pas d'autres...
- 9. Longueur colonne de lavabo salle de bain
- N°1396 : Bonjour, Je viens de carreler ma salle de bain et nous avons dû enlever la colonne de lavabo. Est-ce gênant si nous ne la remettons pas ? Est-il possible d'en trouver une moins longue ou de la couper ? Merci.
- 10. Comment retirer le bouchon de ma bonde de lavabo
- N°9802 : Bonjour. J'ai une bonde de lavabo sans tige, c'est un rond qui tourne qui sert à fermer le lavabo-je ne sais pas si c'est très clair). J'aimerai retirer ce rond pour mettre une bonde clic clac plus simple d'utilisation mais je...
