évier se rebouche rapidement
Conseils plomberie Maison : évier se rebouche rapidement
On a beau déboucher l'évier, il se rebouche au bout de quelques minutes. Comment faire pour le déboucher complètement ?
Comment procédez-vous pour déboucher votre évier ? Démontez-vous le siphon ?
Acheter un furet peut-être que c'est bouché plus loin dans vos canalisations.
Acheter un produit spécial pour déboucher les tuyauteries.
- 1. Évier double cuisine l’eau remonte rapidement
- N°8644 : Bonjour, J’ai changé mon évier simple pour un double, dernièrement l’eau remonte rapidement par l’autre évier, est-ce que j’ai bien fait le raccordement en terme de hauteurs ? J’ai vérifié tous les tuyaux rien...
- 2. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 3. Joint d'évier lira 51 36 6
- N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
- 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 5. Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon
- N°8842 : Bonjour. Je n'y comprends plus rien. Notre évier se bouche tous les jours et tous les jours nous vidons le siphon où il y a à peine l'équivalent de 4, 5 grains de riz dedans. Ça remarche à nouveau et rebelote après 24H...
- 6. Problème eau qui reflue dans mon évier
- N°6589 : Bonjour. J'ai un souci, la société de plomberie est passée 6 fois chez moi et le problème est toujours là. Lorsque je fais couler doucement de l'eau dans mon évier, tout s'évacue normalement ; mais : lorsque le bac est...
- 7. Fuite sous évier changement coude ?
- N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
- 8. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
- N°7182 : Bonjour à tous. J'ai un problème depuis le changement de mon lave vaisselle. Quand il passe en vidange, l'eau ne passe pas bien dans le tuyau et refoule. Il y a un siphon pour l'évier, un autre pour le lave vaisselle. J'ai...
- 9. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
- N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
- 10. Évacuation évier problème de mise à l'air libre
- N°7146 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier de cuisine qui s'évacue très très lentement. La photo de l'évacuation est ci-dessous. J'ai tout essayé : nettoyage du siphon, destop, ventouse et...
