évacuation WC joint avec du ciment
278
Choix matériaux plomberie maison : évacuation WC joint avec du ciment
Mon évacuation de WC murale n'est pas à la taille normale (vieille installation) et pas à la même taille que l'évacuation de la cuvette de WC. Du coup, le plombier a bricolé un joint avec du ciment entre le tube flexible universel que j'ai acheteé et l'évacuation, mais ça ne tient pas. J'ai donc des fuites quand je tire la chasse. Je voulais savoir s'il y a un endroit où trouver des flexibles de tailles différentes d'un côté et de l'autre, ou si quelqu'un avait une astuce ? Merci.
Questions plomberie Maison 1
J'ai le même problème que vous et j'ai trouvé dans le commerce un réducteur souple WIRQUIN qui permet de résoudre les problèmes de diamètre hors normes actuelles, mais toutefois cela doit convenir pour un diamètre de 80 MM minimum. Ayant un diamètre intérieur de 68 MM je cherche encore la solution miracle. En espérant que cela puisse vous aider, cordialment. Nicolas
Questions plomberie Maison 2
Bonjour je suis plombier sur la région toulousaine. Je vous conseille pour tout ce qui est raccord spécifique en pvc d'aller voir chez Frans bonhomme. Ce sont vraiment les spécialistes, et s'ils n'ont pas ils le fabriquent à la demande. Par contre, je ne sais pas s'ils vendent aux particuliers ? Allez sur leur site et tapez le code postal de votre commune, ça vous donnera l'adresse la plus proche de votre domicile.
Questions plomberie Maison 3
Où trouver un joint en caoutchouc pour remplacer celui qui est en train de se déliter ?
Diamètre 4 cm arrivée depuis la chasse d'eau, 8,2 cm à l'arrivée de la cuvette. Merci d'avance !
24 janvier 2010 à 10:22
Proposer une réponse à évacuation WC joint avec du ciment
  • 1. Fuite évacuation WC joint ciment
    N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
  • 2. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 5. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 6. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
    N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
  • 7. Problème joint évacuation WC qui se détériore
    N°6801 : Bonjour. Depuis un petit moment, j'ai des remontées de mauvaises odeurs dans mes toilettes. En regardant derrière, je me suis aperçue que le tour du tuyau était en train de s'effriter, je ne sais pas comment cela s'appelle,...
  • 8. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 9. Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
    N°4453 : Bonjour, Pour déboucher mes toilettes, dont l'évacuation vers le tout-à-l'égout était bouchée par des racines, j'ai dû démonter la trappe de visite en fonte placée sur la colonne d'évacuation, également en fonte,...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : évacuation WC joint avec du ciment >>>
raccord evacuation siphoncollier plomberie tube cuivreinstallation kit wc a doubles commandesevacuation cuisine bricovideo
