évacuation WC joint avec du ciment
Choix matériaux plomberie maison : évacuation WC joint avec du ciment
Mon évacuation de WC murale n'est pas à la taille normale (vieille installation) et pas à la même taille que l'évacuation de la cuvette de WC. Du coup, le plombier a bricolé un joint avec du ciment entre le tube flexible universel que j'ai acheteé et l'évacuation, mais ça ne tient pas. J'ai donc des fuites quand je tire la chasse. Je voulais savoir s'il y a un endroit où trouver des flexibles de tailles différentes d'un côté et de l'autre, ou si quelqu'un avait une astuce ? Merci.
Questions plomberie Maison 1
J'ai le même problème que vous et j'ai trouvé dans le commerce un réducteur souple WIRQUIN qui permet de résoudre les problèmes de diamètre hors normes actuelles, mais toutefois cela doit convenir pour un diamètre de 80 MM minimum. Ayant un diamètre intérieur de 68 MM je cherche encore la solution miracle. En espérant que cela puisse vous aider, cordialment. Nicolas
Questions plomberie Maison 2
Bonjour je suis plombier sur la région toulousaine. Je vous conseille pour tout ce qui est raccord spécifique en pvc d'aller voir chez Frans bonhomme. Ce sont vraiment les spécialistes, et s'ils n'ont pas ils le fabriquent à la demande. Par contre, je ne sais pas s'ils vendent aux particuliers ? Allez sur leur site et tapez le code postal de votre commune, ça vous donnera l'adresse la plus proche de votre domicile.
Questions plomberie Maison 3
Où trouver un joint en caoutchouc pour remplacer celui qui est en train de se déliter ?
Diamètre 4 cm arrivée depuis la chasse d'eau, 8,2 cm à l'arrivée de la cuvette. Merci d'avance !
24 janvier 2010 à 10:22
