Comment désencastrer un évier
Fiches plomberie bricolage : Comment désencastrer un évier
Nous voulons replacer notre évier en grès qui est fendu. Le nouvel évier est acheté, le matériel aussi MAIS l'ancien évier s'avère être extrêmement (trop !) bien collé à son support. On a essayé au cutter mais c'est quasiment herculéen : 1 heure pour décoller 20 centimètres de silicone ! Y aurait-il d'autres méthodes plus rapides ? Des outils à recommander ? Merci d'avance à qui aura une solution !
27 avril 2008 à 20:30
Il faut que le bas des éléments sous évier soit solide ainsi vous pouvez vous servir d'un lève poids avec l'outil pour changer une roue auto, très doucement pas trop vite, un rappel bas de caisson solide à renforcer sous caisson niveau sol.
12 mai 2010 à 17:27
- 1. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 2. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 3. Bruit anormal évier de cuisine
- N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
- 4. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 5. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
- N°6035 : Bonjour à tous. Je viens d’emménager dans un logement au 3ème étage, et une odeur très désagréable se dégage de l’évier dans la cuisine. Je viens de m'apercevoir qu'il n'y avait pas de joint au siphon mais ça ne peut...
- 6. Joint d'évier lira 51 36 6
- N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
- 7. Problème évacuation évier
- N°6538 : Bonjour. N'étant pas très doué en plomberie, je viens chercher de l'aide pour mon problème. J'ai acheté une maison mais le problème n'est pas apparu de suite même si il y avait quelque fuite avant. Mon problème est...
- 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 9. évacuation évier problème
- N°127 : Bonjour, je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier. Pensant que la canalisation était bouchée, j'ai mis du déboucheur et j'ai enfilé un furet de 3 mètres de long (rien n'y fait), celui-ci entre sans difficulté....
- 10. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
- N°5543 : Bonjour, J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient. Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit...
