Eau ne passe plus et fuite filtre
Question Forum Plomberie : Eau ne passe plus et fuite filtre
Cela fait deux fois que ça se produit, et je ne vois pas ce qu'il se passe.
J'ai une alimentation en eau de pluie (dans l'ordre: pompe, surpresseur, 1/4 de tour, filtre et adoucisseur).
Le filtre est composé de 3 porte-filtres: 80µ (lavable), 5µ et charbon
Ce qu'il se passe : alors que le surpresseur est à sa pression nominale, et qu'il n'y a pas de tirage particulier d'eau d'un coup, l'eau ne passe plus en sortie, et le filtre (triple) fuit sur le deuxième module (5µ).
Et ça coule beaucoup, je suis vite inondé, je ferme le ¼ de tour et ça s'arrête de fuir (heureusement).
Je suppose un "bouchon" quelque part, mais il viendrait d'où ? ou le filtre central de 5µ est trop fin et serait saturé ?
Le problème survient depuis que j'ai changé le porte-filtre (un filtre simple remplacé par un filtre triple)
ci-joint la photo du porte-filtre.
Merci si vous avez des avis ou conseils.
Christian
Christian
21 juin 2023 à 11:19
On ne voit pas autre chose que le remplacement de vos cartouches qui seraient en cause, vous le dites vous mème.
D'ordinaire, on monte un by-pass pour ce genre d'installation,ce qui permet immédiatement de voir ce qui provoque ou non le problème que vous rencontrez.
Refaites un essai en supprimant une cartouche après l'autre, vous pourrez ainsi juger laquelle freine le passage de l'eau.
21 juin 2023 à 16:04
