Différence entre chauffe-eau vertical et horizontal
Conseil plomberie maison : Différence entre chauffe-eau vertical et horizontal
J'ai décidé de changer le chauffe-eau qui est disposé horizontalement car l'actuel est constamment en panne et je veux le remplacer par un chauffe-eau vertical. Y a-t-il un risque ?
Travaux 1 plomberie maison
Pas de risques. Il va falloir réajuster vos cuivres et penser un nouvel emplacement avec de nouvelles fixations (attention aux chauffe-eaux à capacités supérieures à 100 litres, fixez-les avec le plus grand soin ou préférez une pose au sol sur trépied) les chauffe-eaux qui se décrochent ça arrive malheureusement.
Travaux 2 plomberie maison
La fixation murale est possible jusqu'à 200 litres, à condition bien sûr que votre mur soit en bon état. Le pied n'est obligatoire qu'à partir de 300 litres. En tant que plombier je vous conseille de faire appel à un professionnel. L'installation est complètement à revoir.
- 1. Installation chauffe-eau vertical ou horizontal ?
- N°6584 : Bonjour. J'ai récupéré un chauffe-eau de marque équation - 75l - 88Hmrs 75 mono. 1200W 230V constructeur n*344. Mais j'ai un doute pour le poser je ne sais pas si il est horizontal ou vertical. Est-ce que quelqu'un...
- 2. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
- N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
- 3. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
- N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
- 4. Chauffe-eau horizontal différence physique
- N°2108 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un ballon d'eau chaude horizontal, il est situé légèrement en contre bas par rapport à mon lavabo ou ma douche. Je pensais qu'à partir du moment où l'arrivée d'eau froide était coupée,...
- 5. Installer chauffe-eau vertical horizontalement
- N°1994 : Bonjour, peut-on poser un chauffe-eau vertical horizontalement ? Merci.
- 6. Changement de WC horizontal ou vertical ?
- N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
- 7. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
- N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
- 8. Problème eau chaude chauffe eau électrique
- N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
- 9. Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal
- N°3139 : Bonjour. Je viens d'installer un chauffe eau Sauter 200 litres horizontal et j'ai un problème, j'ai bien mis comme indiqué dans le manuel de montage, le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide (le vendeur d'une grande...
- 10. Contrôle des résistances d'un chauffe eau horizontal
- N°7054 : Bonjour. Voilà ce qui m’amène. L’alimentation en heure creuse du ballon d'eau chaude ne fonctionnait pas. Ou seulement en marche forcée. Le ballon d'eau chaude lui fonctionnait. J'ai placé une prise saillies à...
