Diamètre tuyau adduction eau potable
630
Réponses plomberie maison : Diamètre tuyau adduction eau potable
Je souhaite savoir quel diamètre de tuyau utiliser entre le compteur arrivée d'eau et la nourrice principale. A savoir que ce tuyau desservira 2 appartements au rez-de-chaussée avec compteur divisionnaire. Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Cuivre diamètre 22.
Fiches 2 travaux plomberie
Tout dépend de la longueur et du fait qu'il soit enterré ou non s'il est passé du P.E. (noir à bande bleue diamètre 25 ou 32).
27 février 2009 à 03:02
Proposer une réponse à Diamètre tuyau adduction eau potable
  • 1. Diamètre et matière tuyau d'adduction d'eau potable
    N°2719 : Bonjour, en vue de la construction de ma maison qui est située sur la même parcelle que la maison de ma mère, je dois déplacer son compteur d'eau. J'ai fait appel au SIVEER (l'organisme qui gère les adduction d'eau dans la...
  • 2. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 3. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 4. Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
    N°2712 : Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
  • 5. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 6. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 7. Déterminer le diamètre d'un tuyau
    N°7307 : Bonjour. J'aimerai savoir comment déterminer le diamètre d'un tuyau en fonction du débit et de la pression nécessaire. Dans mon cas j'ai une pression d'eau de 3 bars et j'ai besoin d'un débit de 2L/min à 14L/min. Je...
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 10. diamètre tuyau PVC évacuation évier cuisine
    N°258 : Merci d'avance, quel diamètre installer pour un tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine en PVC ?
>>> Résultats suivants pour : Diamètre tuyau adduction eau potable >>>
g s plomberiejoint plomberieballon d eau chaude groupe de securiteraccord prolonger tuyau cuivre
