Ecrou diamètre non standard installation distribution ECS
1934
Astuces plomberie maison : Ecrou diamètre non standard installation distribution ECS
Je souhaiterai trouver pour une installation de distribution d'eau chaude sanitaire, des écrous dont le diamètre ne correspond pas aux standards actuels : 12/17, 15/21, 20/27. Le diamètre est proche du 15/21 mais différent. A t-il existé dans le passé d'autres diamètres ?
Conseil plomberie maison 1
Oui, il avait du 17x23.
Conseil plomberie maison 2
Bonjour, j'ai le même problème que vous. Mon installation est en 17x23. Avez-vous trouvé une solution ? Merci.
Conseil plomberie maison 3
Essayez le 18/150 OU 17/150.
11 octobre 2008 à 00:40
Proposer une réponse à Ecrou diamètre non standard installation distribution ECS
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 4. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau
    N°6061 : Bonjour à tous, Je viens régulièrement sur ce forum lorsque j'ai des questions techniques électricité, maçonnerie, plomberie... mais aujourd'hui c'est ma première question. :shy: Je vais installer un adoucisseur d'eau et...
  • 7. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
  • 8. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
  • 9. Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
    N°5674 : Bonjour et merci de vous pencher sur ma question. Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre. Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a...
  • 10. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
>>> Résultats suivants pour : Ecrou diamètre non standard installation distribution ECS >>>
furet plomberieraccord robinet plomberieraccord cuivre plomberie 05changer systeme de chasse d eau
