Temps de chauffe cumulus de 300 Litres
2211
Fiches plomberie bricolage : Temps de chauffe cumulus de 300 Litres
Bonjour, pourriez-vous me dire le temps de chauffe pour un ballon d'eau chaude de 300 Litres ? (ballon neuf).
2 heures minimum.
Je dirai environ 4 heures pour bien chauffer le ballon. BINGO
Le temps de chauffe d'un ballon ne peut pas être donné aussi facilement sans que l'on sache la puissance de la résistance.
19 octobre 2008 à 04:10
Entre 5 et 6 heures en fonction de la puissance de la résistance de 3000 à 4000W.
16 février 2011 à 20:33
Proposer une réponse à Temps de chauffe cumulus de 300 Litres
  • 1. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 2. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Coût remplacement cumulus de 300 litres
    N°5160 : Bonjour, Mon cumulus de 300 litres fuit (âgé de 14 ans) Je dois le remplacer. On propose de me le remplacer pour 1350 € main d'œuvre incluse. Est-ce que cela vous semble raisonnable ? Merci pour vos avis.
  • 5. Ballon de 300 litres plus assez d'eau chaude le soir ?
    N°8203 : Bonjour / Bonsoir. J'ai depuis quelques semaines un problème de manque d'eau chaude le soir. J'ai un Thermor Duralis ACI de 300 litres de 2015. Nos habitudes de consommation d'eau chaude n'ont pas évolué à ce jour, mais on...
  • 6. Constructeur veut imposer l'installation d'un chauffe-eau de 300 litres
    N°5270 : Bonjour, je fais construire une maison de 91m² avec 1/2 sous/sol de 60m² et j'ai demandé à ce que le montage des sanitaires soient à ma charge. Cependant, alors qu'un chauffe eau de 200 litres suffit pour 4 personnes, 2...
  • 7. Temps de chauffe eau ballon eau chaude
    N°828 : J'ai changé mon ballon d'eau chaude, combien d'heures faut-il pour que l'eau soit chaude ?
  • 8. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
    N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
  • 9. Détartrage cumulus électrique
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Temps de chauffe cumulus de 300 Litres >>>
plomberie bricolagereparation wcfuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 03renovation plomberie multicouche bricovideo
