Détartrer robinets qui coulent difficilement
541
Conseils réparation plomberie : Détartrer robinets qui coulent difficilement
Comment détartrer mes robinets qui coulent difficilement. Merci.
Problème tartre robinets 1
Bonjour, pour détartrer et nettoyer les robinets il suffit de les faire tremper dans du vinaigre blanc.
Problème tartre robinets 2
Cela peut paraître bizarre mais un excellent décapant multi-usage est le coca-cola.
Problème tartre robinets 3
Le vinaigre blanc est idéal en effet, et encore plus efficace avec du gros sel.
Problème tartre robinets 4
le H2FLOW 65 € mais tranquille à vie, voir l'explication sur le site magnetsforall.com et plus de détail sur picchou.fr un site bien pratique.
GT
07 juillet 2009 à 23:27
Problème tartre robinets 5
Bonjour, il y a effectivement des produits pour détartrer les robinets qui coulent difficilement mais en cas de vétusté avancée, c'est souvent la robinetterie en général qu'il faut revoir.
Plusieurs pistes, dans ce cas là contacter un spécialiste ou revoir une partie de la plomberie. (28/10/11)
28 octobre 2011 à 20:09
Problème tartre robinets 6
"Cela peut paraître bizarre mais un excellent décapant multi-usage est le coca-cola"
C'est "normal", dans ce liquide industriel il y a de l'acide fluorique (voir l'étiquette) qui est l'acide le plus puissant que la chimie connaisse.
Bon appétit !
07 octobre 2012 à 11:53
Proposer une réponse à Détartrer robinets qui coulent difficilement
  • 1. Plus d'eau chaude suite à changement de robinets
    N°7923 : Bonjour. J'écris sur ce forum pour essayer de trouver de l'aide car je désespère... Cela fait une semaine que j'ai décidé de faire remplacer mes robinets mélangeurs par des mitigeurs (plusieurs raisons) : économiques,...
  • 2. Sable dans les robinets
    N°1774 : A mon retour de vacances, j'ai constaté que du sable obstrue tous les robinets de la maison et le débit devient très faible. Après avoir débouché tous les robinets, le sable revient immédiatement après utilisation de l'eau...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 5. Robinets faible pression d'eau
    N°754 : Tous les robinets de ma maison ont un faible débit d'eau, en particulier l'eau chaude. Je suis débutant et ne connais que très peu les termes appropriés. Pourriez-vous m'aider à m'expliquer comment augmenter la pression de mes...
  • 6. Sable qui bouche nos robinets
    N°1290 : Bonjour. Depuis de nombreuses semaines, nous avions une baisse importante de pression d'eau. Notre plombier a débouché nos robinets qui contenaient du sable. Il a dû intervenir à nouveau car ce sable revient après quelques...
  • 7. Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
    N°660 : Bonjour, je viens de détartrer mon cumulus en respectant toute la procédure conseillée sur ce forum (d'ailleurs merci beaucoup), mais après avoir changé le groupe... Bref, remonter le cumulus et tout rebrancher (et vérifier...
  • 8. Tuyaux cuivre ECS entartrés
    N°6860 : Bonjour, En maison individuelle. Depuis quelque temps le débit ECS sur mon évier et sur la baignoire est fortement réduit. J'ai démonté le mitigeur sur baignoire et constaté la présence d'un bouchon conséquent de...
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
>>> Résultats suivants pour : Détartrer robinets qui coulent difficilement >>>
groupe de securite plomberiebricolage travaux plomberieinstallation bouclage de pompe plomberieplomberie glougloute
