Suppression d'un WC
1543
Conseils réparation plomberie maison : Suppression d'un WC
Je souhaite supprimer un WC pour faire une autre utilisation de cette pièce. Comment puis-je procéder ?
Suppression d'un WC
Démonter les vis de fixation, débrancher l'arrivée d'eau, évacuer le WC, couper la vidange le plus loin possible et la bouchonner.
Proposer une réponse à Suppression d'un WC
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 6. Pipe WC remplacement de WC
  • 7. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 8. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Tartre dans cuvette des toilettes
>>> Résultats suivants pour : Suppression d'un WC >>>
travaux de plomberieplomberie decorationbricolage plomberie wcconseils demontage robinet mitigeur bricovideo
