Mitigeur coupé laisse couler l'eau
3727
Questions plomberie maison : Mitigeur coupé laisse couler l'eau
Bonjour, depuis quelques temps le mitigeur dans ma cuisine laisse couler 1 filet d'eau lorsque je le ferme, pendant 2 ou 3 secondes.
Il a environ 2 ans et comme le problème s'aggrave lentement, j'ai changé la cartouche céramique : résultat, le problème perdure avec cette cartouche neuve. Auriez-vous la solution à mon problème ? Merci.
29 janvier 2009 à 03:10
Proposer une réponse à Mitigeur coupé laisse couler l'eau
  • 1. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 2. Mitigeur douche peut-il être responsable du bruit ?
    N°7838 : Bonjour, Cela fait un peu plus d'un mois que mes robinets sifflent fort dans mon appartement. Parfois ça fait juste un sifflement parfois un gros boucan. Souvent le bruit vient lorsque deux branchements sont ouverts en même...
  • 3. Mitigeur douche laisse pas passer l'eau chaude
    N°1872 : Mon mitigeur mural de douche ne laisse passer que l'eau tiède. Impossible d'avoir de l'eau chaude, même en dépassant le réglage de sécurité à 38°. Que faire ? Comment démonter ce genre de mitigeur ? Merci.
  • 4. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 5. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 6. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 7. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 8. Montage excentriques mitigeur thermostatique
    N°1694 : Bonjour, Je veux monter un mitigeur thermostatique de douche. J'ai bien les deux tuyaux eau chaude et eau froide avec raccord filleté, mais quand je visse l'excentrique sue ces raccords, le filetage est beaucoup trop long et les...
  • 9. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 10. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur coupé laisse couler l'eau >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eau electriqueprobleme canalisations boucheesfuite mitigeur neuf
