Coup de bélier inexpliqué
8757
Questions / Réponses Forum Plomberie : Coup de bélier inexpliqué
MaxBagnolet
MaxBagnolet
Il y a quelques semaines j'ai constaté une fuite au niveau de mon réducteur de pression d'eau.
J'ai fait intervenir un plombier qui a procédé à la réparation, puis des coups de bélier sont apparus.
J'ai fait revenir le plombier, et il a changé le réducteur (en pensant que la cause des coups de bélier pouvait venir du réducteur précédent).
Les coups de bélier persistent (à chaque ouverture ou fermeture de tous les robinets de la maison), et pourtant le réducteur est réglé sur la position médiane en terme de pression / J'ai baissé drastiquement la pression pour voir mais cela n'a rien changé.
Je cherche la cause :
De l'air pourrait-il être dans le circuit et expliquer les coups de bélier ?
Quelle autre raison pourrait expliquer cela ?
Merci beaucoup pour votre aide...
Maxime.
07 mars 2022 à 12:00
MaxBagnolet
MaxBagnolet
Suite à mon premier message, nous avons constaté qu'après n'avoir pas utilisé d'eau chaude pendant un long moment, les coups de bélier disparaissent lors d'utilisation d'eau froide, et reviennent dès l'utilisation d'eau chaude.
D'après ce que j'ai pu trouver, cela serait un coup de bélier thermique.
Quelqu'un aurait-il la solution pour résoudre ce problème ?
Merci beaucoup par avance.
07 mars 2022 à 22:21
Proposer une réponse à Coup de bélier inexpliqué
  • 1. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 4. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 5. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
  • 6. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 7. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 8. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
    N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
  • 9. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 10. installation anti coup de bélier
    N°521 : Bonjour, où doit-on poser un anti coup de bélier, au début d'installation ou le plus haut possible de l'installation ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier inexpliqué >>>
chauffe eau thermodynamique hs 042reparation fuite robinet d alimentation bricovideofontaine parisremplacer un receveur de douche
