Mauvaises odeurs WC
89
Question Forum Plomberie : Mauvaises odeurs WC
L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé.
Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté.
La dalle du grenier a été percée puis descend dans la double cloison située près de la chambre du rez-de-chaussée.
Le WC du rez-de-chaussée existait déjà ainsi que celui de la cave.
Le problème : de mauvaises odeurs se dégagent de temps en temps dans le grenier et dans la chambre du rez de chaussée... Que peut-on faire ? Merci de m'aider.
Gérard
Croquis ci-joint :
vmc WC
Conseil Réparation 1 Plomberie
Mauvaises odeurs WC
Il est possible que le fait de tirer la chasse d'eau aux étages inférieurs crée une dépression qui vide le siphon de vos WC du grenier; Il vous faut alors installer une ventilation haute de votre évacuation, que vous faites sortir en extérieur, au dessus du niveau de vos WC du grenier. Si vous ne pouvez pas sortir votre ventilation, vous pouvez essayer d'installer un clapet anti-retour de VMC , qui s'ouvrira lors de l'appel d'air, et se refermera ensuite, vous évitant les odeurs dans votre grenier.
Réponse de l'internaute :
Merci de votre réponse. Cependant, le wc installé récemment ne se trouve pas dans le grenier mais dans la salle d'eau séparée du grenier par une cloison. Le tuyau d'évacuation passe par contre dans le grenier (voir mon schéma joint à ma question) et dans la double cloison de la chambre du rez de chaussée. Je ne pense pas que le siphon du wc de la salle d'eau se vide... Merci encore une fois de bien vouloir me répondre, mais la question est difficile, bien cordialement.
Notre réponse :
Si les odeurs se situent au niveau du grenier et de la chambre qui se trouve au dessous, il est alors possible que des fuites dans votre grenier suintent par le plafond qui donne dans la chambre juste en dessous. Malheureusement, votre question est assez complexe pour pouvoir y répondre sans avoir une plus ample connaissance de votre pavillon et de son installation.
Merci pour votre réponse qui me parait de bon sens. En effet, il peut s'agir de fuites (tuyaux d'évacuation mal joints...). Cependant, l'odeur n'est pas continuelle, elle n'apparait que de temps en temps, tous les 2 ou 3 jours par exemple, voire tous les 5 ou 6 jours... Cela est variable. Encore merci.
Conseil Réparation 2 Plomberie
Mauvaises odeurs WC
Il suffit de mettre un clapet sur le wc du haut. Comme vous ne pouvez pas monter plus haut la prise d'air, il suffit de remettre un Té au niveau de l'évacuation du WC et mettre un tube de 100mm avec un clapet. Il n'est pas nécessaire alors de monter très haut, mais il faut que le clapet se trouve au moins à 1 mètre par rapport à l'évacuation du WC (du Té). François
Conseil Réparation 3 Plomberie
Mauvaises odeurs WC
Montez du PVC de diamètre 100 sur le toit pour la dépression, ainsi l’odeur partira dehors. Beaucoup de gens ne le savent pas mais, aujourd’hui, la norme veut que l’on monte, dans le grenier ou sur le toit, pour la dépression et les odeurs.
Conseil Réparation 4 Plomberie
Mauvaises odeurs WC
Pas bon le plan, faites sortir au toit le conduit avec un chapeau spécial dont j'ai oublié le nom.
12 février 2008 à 02:17
Conseil Réparation 5 Plomberie
Mauvaises odeurs WC
Bonjour, il est fait mention dans une réponse de tuyau de 100. Un tuyau de 40 ne serait-il pas suffisant ?
16 juillet 2009 à 16:49
Conseil Réparation 6 Plomberie
Mauvaises odeurs WC
Au pire, posez une soupape anti vide sur la sortie du wc étage.
30 juillet 2009 à 08:45
Conseil Réparation 7 Plomberie
Mauvaises odeurs WC
Moi mon toilette est au rez de chaussée avec sur le côté un tuyau PVC 100 vers l'évacuation et un coude ou une culotte déportée avec une sorte de clapet qui ne dépasse pas la hauteur de la chasse d'eau.
Est-ce pour cela que j'ai des mauvaises odeurs dans mon toilette et ma salle de bain ?
13 novembre 2015 à 20:27
Conseil Réparation 8 Plomberie
Mauvaises odeurs WC
29 999 messages
Bonjour réponse 7.
Probablement.
Il s'agit certainement d'un clapet d'équilibrage des pressions. C'est une soupape qui s'ouvre suite à la dépression dans la canalisation lors d'un écoulement important. Au repos le clapet est fermé. Mais s'il fuit les odeurs remontent.
Il faut voir comment vous pouvez nettoyer la membrane. Le dispositif doit être démontable.
Quand on le peut, il est préférable de faire une mise à l'air en toiture.
13 novembre 2015 à 21:22
Proposer une réponse à Mauvaises odeurs WC
  • 1. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 2. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 3. Mauvaises odeurs wc
    N°305 : Bonjour, j'ai l'impression que le niveau de l'eau dans la cuvette de mes WC baisse. Egalement, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite que l'on peut réparer seul ?
  • 4. Mauvaises odeurs venant aérateur à membrane
    N°6570 : Bonjour, Voilà mon souci depuis ce matin lorsque j'utilise mes WC et que mon aérateur à membrane se met en "marche" j'ai une remontée d'odeur dans mes WC. Je précise c'est la première fois que j'entends le clapet...
  • 5. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 6. mauvaises odeurs ventilation WC
    N°285 : Comment éliminer les mauvaises odeurs des WC ? J'ai entendu parler d'appareil anti-odeur pour les WC ou est-il préférable d'installer une ventilation dans mes WC ?
  • 7. Mauvaises odeurs WC
    N°670 : Voilà j'ai les WC dans la salle de bain et de mauvaises odeurs sortent malgré l'anti-retour et le clapet mis sur les WC par mon propriétaire. Que faire pour ne plus avoir ces odeurs ? Merci.
  • 8. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 9. Problèmes mauvaises odeurs maison
    N°873 : Nous habitons à la campagne et nous avons une fosse septique, or il s'avère que nous avons souvent de mauvaises odeurs dans la maison, sans pouvoir distinguer si elles viennent de la salle de bain ou des WC. Auriez-vous une idée...
  • 10. Mauvaises odeurs dans la douche quand il y a du vent
    N°839 : Lorsqu'il y a beaucoup de vent dehors, nous avons des mauvaises odeurs dans la salle de bain du rez-de-chaussée uniquement, pas dans les toilettes pourtant situés à coté, ni dans la salle de bain de l'étage.
>>> Résultats suivants pour : Mauvaises odeurs WC >>>
