Impossible dévisser écrou de fixation mélangeur
Conseils plomberie : Impossible dévisser écrou de fixation mélangeur
J'ai besoin de vos conseils. Je souhaite changer un mélangeur par un mitigeur mais le souci c'est que je n'arrive pas à dévisser l'écrou de fixation. Ce dernier n'est pas accessible car le haut des flexibles empêche toute clé (plate, à oeil, à pipe) d'y accéder. Je n'arrive même pas à dévisser les flexibles. Merci de votre aide.
14 avril 2008 à 14:49
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, il vous faut une clé a tube si l écrou est petit et long, sinon si il est gros et plat il y a des clé spéciales pour démonter les robinets(clé a lavabo). pour les flexible l idéal c est deux petites pinces multiprises.
17 avril 2008 à 02:42
- 1. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
- N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
- 2. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
- N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
- 3. Impossible de dévisser le mélangeur d'évier entartré
- N°1807 : Je n'arrive pas à dévisser le mélangeur des robinets qui fuit et qui est probablement entartré ? Comment faire ? Y a-t-il une solution autre que le plombier ? Faut-il chauffer ? Je n'ose pas "sousquer" trop fort de peur de tout...
- 4. Retirer robinet évier à embase filetée
- N°459 : Bonjour, j'ai regardé avec attention votre vidéo de changement de robinet mélangeur. Il m'est impossible cependant de reproduire le démontage du mélangeur : celui présent sur mon évier (inox) n'a pas de tige(s) de fixation...
- 5. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
- N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
- 6. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
- N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
- 7. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
- N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
- 8. Bouchon laiton impossible à dévisser
- N°6855 : Bonsoir, Je viens de d'aménager dans un appartement en location, et je n'ai pas pu installer ma machine à laver car sur l'arrivée d'eau il y a un bouchon en laiton que je n'arrive pas à dévisser. Je sais bien que je n'ai...
- 9. Démontage robinet écrou rectangulaire
- N°8970 : Bonjour à tous, J'ai besoin de changer le robinet de mon lavabo de salle de bain mais le système de fixation est très particulier. Il est constitué d'un écrou rectangulaire et de patin en caoutchouc (voir photos en pièce...
- 10. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
- N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
