Installation vanne isolement
3102
Travaux plomberie maison : Installation vanne isolement
Bonjour à tous. J'ai une fuite d'eau sous ma baignoire et les tuyaux cuivre sont peu accessibles. Alors je souhaite installer une vanne d'isolement en amont du tuyau fissuré pour le réparer tranquillement sans avoir à couper le général. C'est maintenant que vous pouvez m'aider : je dois mettre la vanne d'isolement sur le tuyau à environ 1 cm du mur ; je n'ai donc pas beaucoup de place.
1. Comment couper le tube (mon coupe tube est trop gros pour tourner autour)
2. Comment installer la vanne d'isolement sans souder (risque de brûler tube trop près du mur) ? Existe-t-il de petites vannes d'isolement ? Si vous aviez un schéma ce serait super.
NB : voir photo jointe des tuyaux où je souhaite installer une vanne d'isolement. Merci à tous de votre aide. Joe
16 juin 2008 à 03:13
Bonjour, nous n'avons pas reçu votre photo. Vous pouvez si vous le souhaitez nous l'envoyer par mail à cette adresse brico.video@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.
Si vous n'avez pas de place pour couper le tuyau prenez une monture de lame seule.
Pour votre vanne sans souder, prenez un raccord à olive du diamètre du tube avec un filetage terminal en 15/21 ou 12/17, ensuite vissez votre vanne sur le filetage en installant un raccord 3 pièces.
G.B.
17 juin 2008 à 23:54
Pour compléter la réponse il existe des raccords sans outils de différents diamètres, visitez la rubrique "sanitaire" des sites de GSB (Grande Surface de Bricolage).
03 juillet 2008 à 13:24
Proposer une réponse à Installation vanne isolement
  • 1. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 3. Problème fuite installation vanne neuve
    N°8967 : Bonjour. Je viens de réinstaller une vanne neuve, depuis ça fuit, malgré joint, filasse avec pâte, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ? Merci. Cordialement.
  • 4. Etanchéifier vanne et raccords sans démonter installation
    N°1412 : Bonjour, peut-on étanchéifier une vanne et ses raccords sans démonter l'installation ? Je décris mon installation : sur l'arrivée d'eau principale de la maison, j'ai installé un réducteur, une vanne neuve, un PER et...
  • 5. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 6. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 7. vanne d'isolement nourrice 4 départs
    N°275 : Comment monter une vanne d'isolement sur nourrice 4 départs avec de la filasse ?
  • 8. Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
    N°8036 : Bonjour. Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout. Le compteur d'eau est dans le...
  • 9. Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude
    N°5846 : Bonjour, Je souhaite de comprendre le fonctionnement du compteur d'eau chaude chez moi comme suivant, parce que je découvre un fonctionnement vraiment bizarre de ces équipements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ? En...
  • 10. Installation vanne mélangeuse et vanne de recirculation
    N°10031 : Bonjour. Voici mon projet : J'ai une chaudière gaz et j'aimerais rajouter en série un chauffe-eau piloté par des panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas trop où poser la vanne mélangeuse et la vanne de...
>>> Résultats suivants pour : Installation vanne isolement >>>
collier plomberie tube cuivremecanisme chasse  d eauinstaller manchette canalisation wc suspenduarrivee d eau compteur
