Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
4234
Conseils plomberie réparation : Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
J'aimerais installer un lave-mains dans mes WC. L'évacuation devra utiliser celle des WC, qui est verticale (il n'y a pas de tuyau apparent, l'évacuation se fait directement dans le sol).
Comment faut-il procéder pour raccorder le lave-mains à l'évacuation verticale des WC ? Y a t-il des précautions à prendre pour éviter les remontées d'odeurs (siphon vidé par la chasse d'eau).
Merci pour votre aide,
Alexandre.
03 août 2009 à 22:36
Pour une pipe de 100, il existe 2 possibilités :
- une culotte placée à la sortie plus un clapet de non-retour et un niflar pour éviter les glouglous.
Prendre un tampon à deux trous de diamètre 32 pour un lave-mains et pour un lavabo, préférer le diamètre 40 (cheveux et barbe, ...),
- utiliser une connection en C qui se place sur le tuyau de descente wc puis une culotte et un niflar et clapet.
Salut, Micsyl
05 août 2009 à 04:27
Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Est-ce vous auriez un pointeur vers un site qui explique ce qu'est une "pipe", une "culotte", un "niflar", etc et comment est branché un WC en général ?
Cordialement, Alexandre.
07 août 2009 à 09:23
Proposer une réponse à Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
  • 1. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 2. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 3. Raccordement lave-mains WC
    N°8192 : Bonjour. Je dispose de ces sorties derrière mes toilettes. Ma question est toute simple = puis-je les utiliser pour installer et raccorder un lave-mains ? Si oui sur quel tuyau brancher l'eau car il y en a 2 et a priori en...
  • 4. Raccordement WC évacuation verticale
    N°2183 : Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
  • 7. Raccordement lave linge arrivée et évacuation WC
    N°2545 : Bonjour. Est-ce possible de mettre un lave-linge dans les toilettes en raccordant l'arrivée d'eau et l'évacuation à celle des toilettes ? Merci de votre avis.
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Branchement lave-mains sur arrivée d'eau évacuation lave-linge
    N°6074 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lave-mains dans les WC. Dans les WC, j'ai déjà l'arrivée d'eau froide et l'évacuation prévue pour un lave-linge. Est-ce possible et facile de se raccorder sur ce qui est déjà en...
  • 10. Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange
    N°6025 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils éclairés. J'habite dans une petite copropriété composée de 3 appartements. L'évacuation des eaux usées passe par les garages et les caves en sous-sol. Régulièrement,...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale >>>
thermostat chauffe eau electriquedemonter siphonplus de pression d eautube de sonde chauffe eau
