Cherche schéma pompe à eau ancienne de puits
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
4918
Conseils plomberie réparation : Cherche schéma pompe à eau ancienne de puits
J'ai une pompe à eau ancienne de puits, le bras s'actionne dans le vide, aucune amorce, quel est le schéma de ce type de pompe ? Dois-je changer quelque chose ou puis-je le réparer ?
J'ai vu dans une réponse que l'on parlait de cuir d'aspiration... je n'ai pas tout compris.
Merci d'avance. Damedulak
19 mars 2010 à 12:20
Les pompes à bras sont construites sur le même schéma qu'une pompe à air de vélo.
Un corps cylindrique dans lequel se déplace effectivement un cuir en forme de cuvette légèrement évasée.
Si le corps de pompe n'est pas détérioré, il faut simplement placer un cuir neuf et ne pas oublier lors de sa mise en place de bien graisser cuir et corps.
20 mars 2010 à 05:10
En complément de ma précédente réponse je vous donne ci-après le lien avec le site d'un très ancien fabricant de pompe à bras.
Vous y trouverez les éclatés qui vous permettront de voir comment est montée une telle pompe.
www.pompesgrillot.com
21 mars 2010 à 21:11
Proposer une réponse à Cherche schéma pompe à eau ancienne de puits
  • 1. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 2. Choix d'une pompe de puits
    N°5067 : Bonjour, et merci d'avance pour toutes vos réponses et explications. Je suis perdu dans mes recherches pour l'achat d'une pompe pour puits. J'ai un forage de 20 m de profondeur avec 17 m d'eau. Je souhaiterais faire l'achat d'une...
  • 3. Cherche schéma installation surpresseur récupération eau de pluie en citerne
    N°5020 : Bonjour. Je voudrais savoir comment installer un surpresseur par rapport à la citerne d'eau de pluie. Puis-je avoir un schéma ? Merci.
  • 4. Cherche une pompe d'eau de languere
    N°3846 : Bonjour. Je cherche une pompe d'eau de languere entre 40m et 60m et diamètre entre 10cm et 15cm. Et pour l'eau entre 15 et 20L/S. Merci.
  • 5. Pression pompe puits
    N°9030 : Bonjour, Je cherche de l’aide. J’ai une pompe pour puits de surface avec un ballon. J’ai des problèmes de pression. J’ai changé l’interrupteur de pression. Il est préréglé à 20 - 40 psi. J’ai changé le...
  • 6. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
    N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
  • 7. Branchement sonde manque d'eau pour pompe de puits
    N°9583 : Bonjour à tous. J'ai actuellement une pompe dans un puits qui alimente une vessie et elle s'arrête avec un pressostat, par contre je n'ai pas de sécurité de manque d'eau branché. On m'a donné une sonde que je dois mettre...
  • 8. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 9. Raccordement Vessie pompe puits
    N°8561 : Bonjour. J'ai récupéré une vessie de la marque Statico (réf SU 400.6). Je souhaiterai le raccorder a la pompe de mon puits (déjà installé). Je souhaiterai faire ce schéma de montage (cj photo). Le problème est que...
  • 10. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma pompe à eau ancienne de puits >>>
pied a coulisse bricolagemecanisme chasse  d eaubricovideo raccorder un radiateur 028fuite ballon d eau chaude fleck
