Fermeture du circuit eau chaude
1030
Questions plomberie maison : Fermeture du circuit eau chaude
Bonjour, je souhaite changer un mitigeur ancien. J'ai coupé l'arrivée d'eau générale, mais un filet d'eau fin continue de s'écouler du tuyau d'arrivée d'eau chaude, rendant les opérations de serrage des écrous impossible. D'où peut provenir l'eau qui s’écoule ? J'ai pensé au ballon d'eau chaude, mais l'eau qui s'écoule est froide... Comment purger l'ensemble de mon circuit d’eau ? Merci de votre aide !
Ouvrir un robinet à l'étage en dessous pour évacuer l'eau. Même s'il y a un petit filet d'eau qui s'écoule, il est toujours possible de replacer le nouveau mitigeur.
Proposer une réponse à Fermeture du circuit eau chaude
  • 1. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 3. Coup de bélier sur circuit eau chaude
    N°6496 : Bonjour. J'ai un souci sur mon installation d'eau chaude, celle-ci a été réalisée en multicouche. Un ballon d'eau chaude de 150l est placé dans le grenier. Lors de la mise en place de cette installation un réducteur de...
  • 4. Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
    N°1896 : Bonjour, A la fermeture de tous mes robinets, j'ai un gros coup de bélier au niveau de la tuyauterie de ma chaudière fuel (eau chaude sanitaire + chauffage, éteints en cette saison). Si je ferme le robinet situé sur le...
  • 5. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 6. Plus de pression eau chaude douche
  • 7. Conseils recherche de fuite circuit d'eau chaude
    N°2306 : Bonjour, la petite pastille du compteur tourne très doucement, j'en ai déduit qu'il y avait une fuite d'eau sur le circuit. Lorsque je ferme l'arrivée d'eau dans la maison la pastille ne tourne plus. Quand le circuit est ouvert...
  • 8. Modification circuit eau chaude
    N°9787 : Bonjour, Je suis débutant donc désolé si ma question est un peu naïve... Pour éviter la déperdition de chaleur, je compte modifier mon réseau comme indiqué sur le schéma. 2 questions : Est-ce OK je desservir douche...
  • 9. Fermeture robinet eau chaude bruit saccadé et très fort
    N°10017 : Bonjour. J'ai récemment installé un robinet d'évier mural à entraxe réglable de la marque Regards International. Lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude, progressivement, à un moment précis, il y a un à-coup qui se...
  • 10. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
>>> Résultats suivants pour : Fermeture du circuit eau chaude >>>
video robinet mitigeurthermostat ballonrearmement ballon electriquebricovideo fuite robinet flotteur chasse d eau
