Pompe à eau jardin réservoir ne se remplit plus
3095
Questions Forum : Pompe à eau jardin réservoir ne se remplit plus
Bonjour, voilà notre problème : depuis que nous avons relancé notre pompe à eau du jardin ce printemps, elle fonctionne mais le réservoir ne se remplit plus. Elle se relance constamment et fonctionne par à-coups.
Peut-on faire quelque chose? En fichier joint, voici une photo de la pompe :
pompe a eau du jardin
Merci par avance. Valérie.
11 juin 2008 à 21:33
Conseil Réparation 1 Plomberie
Vérifiez si vous avez encore de l'air dans la vessie ou si elle n'est pas percée.
Mettre en pression 500gr au dessus de la pression désirée en distribution.
G.B.
13 juin 2008 à 00:17
Conseil Réparation 2 Plomberie
A priori, j'ai le même type de pompe, le pressostat n’arrête plus la pompe quand les robinets sont fermés, la pompe se désamorce de plus en plus souvent, maintenant tous les 2 jours.
Je ne sais plus à quel plombier me vouer..
02 août 2012 à 20:32
Proposer une réponse à Pompe à eau jardin réservoir ne se remplit plus
  • 2. Réservoir à pression ne se remplit pas
    N°1456 : Je possède une pompe immergée qui alimente la maison avec, en surface un réservoir à membrane interchangeable. La pompe fonctionne et alimente la maison mais le réservoir, gonflé à 3 bars, ne se remplit pas.
  • 3. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 4. Installer réservoir d'eau
    N°8222 : Bonjour à tous, Voilà je voudrais installer un réservoir d'eau de 2m10 de haut qui sera posé à 30cm du sol, sachant que la conduite est installée à 2m50 pour alimenter la cuisine, SDB. Ma question : est-ce que la pression...
  • 5. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 6. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 7. Bruit très fort quand le réservoir WC se remplit
    N°9995 : Bonjour. Ne pouvant le faire moi-même, mon plombier a installé dans mon réservoir de WC, un flotteur Geberit 380 qui indique sur sa notice un maximum de 18 dB(A). Le problème est que je volume sonore atteint presque 70 dB...
  • 8. Pompe pour réservoir d'eau vertical
    N°10076 : Bonjour. Je viens d'installer un réservoir d'eau vertical dans mon garage. Il fait 300 L et 1,8 m de haut. Le souci est qu'il est compliqué de verser de l'eau dedans. Il faut monter sur un tabouret. Donc j'ai pensé à...
  • 9. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
    N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
  • 10. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à eau jardin réservoir ne se remplit plus >>>
