évacuation des toilettes
122
Conseils plomberie bricolage : évacuation des toilettes
On vient de changer la chasse d'eau et maintenant lorque l'on tire la chasse, il se forme un tourbillon d'eau qui empêche l'évacuation. Les toilettes ne sont pas bouchées car lorsqu'on vide un seau d'eau dans la cuvette, tout s'évacue correctement. Merci de votre aide.
Astuces 1 dépannage plomberie
Vérifiez le réglage du niveau d'eau de votre réservoir qui doit être insuffisant.
Proposer une réponse à évacuation des toilettes
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 3. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
  • 4. Évacuation toilettes projet de toilettes sèches
    N°2442 : Bonjour, je suis élève en école d'ingénieur en mécanique et je bosse sur un projet de toilettes sèches installables dans des toilettes humides existantes. Bref, il me manque quelques connaissances en plomberie pour avancer....
  • 5. Changement pente évacuation toilettes
    N°10045 : Bonjour. J'ai actuellement une évacuation verticale des toilettes en diamètre 100 qui passe par le milieu de mon mur porteur. Ma question est de savoir si je peux créer un coude pour décaler cette évacuation à gauche ou...
  • 6. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 7. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 8. Tuyau évacuation toilettes troué
    N°1246 : A la sortie des WC, il y a un tuyau d'évacuation qui est en plastique, en accordéon ; cela va faire 4 fois qu'on le change. Au bout d'un mois d'utilisation, il se troue. Comme si on faisait passer de l'acide dans ce tuyau, il...
  • 9. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 10. Evacuation évier sur toilettes
    N°2192 : Bonjour, je vais créer une cuisine à la place d'une chambre. A côté de celle-ci se trouve les toilettes. Je voudrais savoir si il est possible de raccorder l'évacuation des eaux de l'évier et du lave-vaisselle sur...
  • 11. Fuite de l'évacuation des toilettes
    N°2572 : Bonjour, voilà le problème : mes toilettes se bouchent assez fréquemment (tuyaux d'évacuation de 80mm seulement) et j'ai donc fait appel à un plombier. Depuis ils se bouchent moins mais dès qu'on tire la chasse où utilise le...
>>> Résultats suivants pour : évacuation des toilettes >>>
collet battu raccord plomberie travaux de plomberiefuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01changer mecanisme reservoir wc jacob delafon
