Pose bac de douche
472
Conseils des bricoleurs plomberie : Pose bac de douche
Comment poser mon bac à douche à poser avec un accès pour l'évacuation : pieds ou socle en plâtre, ou béton cellulaire, ou autre.
Merci de votre réponse.
Pose bac de douche
Dans mon cas j'ai fabriqué un socle en acier avec un cadre 40x40 et 5 pieds.
Pose bac de douche
Je suis en train de monter une douche avec bac à poser et j'ai posé le bac sur des pieds réglables en plastique fileté. Le diamètre est d'environ 150 mm au sol, et la tête réglable est d'environ 60 mm, mais il en existe plusieurs types.
Le réglage permet de surélever le bac de 100 à 150 mm pour pouvoir placer dessous le siphon et conserver un accès avec une trappe pour une intervention éventuelle. De plus, les pieds réglables permettent de caler la pente du receveur.
J'ai placé 5 pieds pour un bac 1000 x 1000 mais le nombre est variable selon dimension et poids de l'ensemble, consulter un plombier ou un vendeur de magasin spécialisé.
Proposer une réponse à Pose bac de douche
  • 1. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Pose bac à douche sur parquet
    N°362 : Bonjour, je rénove un corps de ferme et je désire faire la salle de bain dans une pièce en parquet massif chêne. Mon souci c'est de savoir quelle méthode utiliser pour poser un bac de douche WEDI (pour le poids) sur mon parquet....
  • 4. Bac à douche posé de travers
    N°1638 : Nous avons fait construire notre maison, il y a maintenant 4 ans, avec une salle de bains avec baignoire et nous avons demandé une douche en supplément. La surprise a été que pour la douche, seul le bac et la robinetterie...
  • 5. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 6. Pose bonde receveur de douche
  • 7. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 8. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 9. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 10. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
>>> Résultats suivants pour : Pose bac de douche >>>
plomberie decoplomberie bricolageremontee d eau evacuation eviermodification evacuation cuisine
