Inverseur robinet mitigeur bloqué
2836
Fiches travaux plomberie maison : Inverseur robinet mitigeur bloqué
Bonjour, j'ai un mitigeur installé sur ma baignoire avec un inverseur qui me permet de passer sur le pommeau de douche. Or cet inverseur est bloqué sur la position baignoire, plus moyen de passer sur la douchette ! Dois-je démonter l'ensemble du robinet ? Merci.
07 avril 2008 à 13:48
Questions dépannage 1 plomberie
Il faut démonter l'inverseur, le détartrer et nettoyer, remplacer les joints toriques, graisser au silicone et remonter. G.B.
08 avril 2008 à 01:13
Proposer une réponse à Inverseur robinet mitigeur bloqué
  • 1. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
    N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
  • 2. Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe
    N°6621 : Bonjour. J'ai un robinet mitigeur de marque Grohe modèle tenso (33349), sur ma baignoire. L'inverseur automatique fonction douche/robinet ne fonctionne pas parfaitement. Comment y accéder et le nettoyer ? Merci pour vos...
  • 3. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 4. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 5. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
    N°5266 : Bonjour, Sur mon mitigeur Oblo Jacob Delafon de colonne de douche, l'inverseur est sur la poignée du débit du thermostatique, en position arrêt il y a une fuite vers la sortie douchette = filet d'eau toutes les 5 secondes, ...
  • 8. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 9. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 10. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°415 : Bonjour, je possède un mitigeur thermostatique dans la douche, et dernièrement, il ne produit que de l'eau tiède, voir froide (difficile en hiver). Avec ou sans sécurité enclenchée, rien à faire, l'eau est tiède alors...
>>> Résultats suivants pour : Inverseur robinet mitigeur bloqué >>>
bricolage plomberie wcraccord robinet plomberiecoller receveur de douche en resineschema installation plomberie bricovideo
