Entourer bac à douche avec ciment
1587
Matériaux travaux plomberie : Entourer bac à douche avec ciment
Bonjour, puis-je entourer mon bac à douche avec du ciment, très difficile pour carreler ?
Réponses 1 forum plomberie
Le ciment dressé correctement est le meilleur support pour du carrelage, donc pas de problème (utiliser la colle adéquate).
Réponses 2 forum plomberie
Pas de ciment pour les receveurs céramique !!! Cela risque de les détériorer, c'est fortement déconseillé (et la garantie ne fonctionnera pas). Laurent
Réponses 3 forum plomberie
Pas de ciment autour d'un receveur en céramique ? Curieuse réponse. Comment font les plombiers et les bricoleurs ?
Réponses 4 forum plomberie
Entièrement d'accord avec les réponses 1 et 3, avec un ciment hydrofuge spécial humidité. JJ
09 février 2009 à 04:34
Proposer une réponse à Entourer bac à douche avec ciment
  • 1. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 2. Retirer bac à douche encastré
    N°7440 : Bonjour à tous. Je souhaiterai enlever un bac douche d'angle encastré en grès et collé au ciment. Faut-il le casser à la masse ou il pourra se retirer en faisant levier une fois les joints coupés ? Merci pour vos...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 5. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 6. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 7. Bac à douche posé de travers
    N°1638 : Nous avons fait construire notre maison, il y a maintenant 4 ans, avec une salle de bains avec baignoire et nous avons demandé une douche en supplément. La surprise a été que pour la douche, seul le bac et la robinetterie...
  • 8. Gouttelettes sous mon bac à douche
    N°9636 : Bonjour à tous, Je viens de faire des travaux pour une douche. J'ai remarqué de l'eau au niveau des plinthes dans la chambre de ma fille qui est à côté de la salle de bain. J'ai regardé sous mon bac à douche et il y...
  • 9. Bac à douche en grès explosé
    N°5600 : Bonjour, Nous habitons un appartement en rez de chaussée (+ 3 étage). Notre bac à douche en grès a explosé par le dessous selon le plombier. Avez-vous déjà vu cela ? Avez-vous une idée de la cause ? Merci.
  • 10. Salle de bain douche sans bac
    N°130 : Bonjour, pouvez-vous me dire comment réaliser une douche sans bac ? Quels matériaux choisir ainsi que les produits adaptés aux salles d'eau ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Entourer bac à douche avec ciment >>>
raccord robinet plomberiebricolage raccord plomberiedegats des eaux avis travaux 07conseils travaux plomberie 5
