Comment changer résistance de chauffe eau Atlantic
3983
Questions plomberie maison : Comment changer résistance de chauffe eau Atlantic
J'ai un chauffe-eau Atlantic 200 litres modèle 96 monophasé avec 6 vis dessous.
Comment procéder pour changer la résistance ?
Est-ce que je dois vidanger ?
Merci pour une réponse.
21 mai 2009 à 17:22
Bonjour, si votre cumulus est à thermoplongeur, vous devez vidanger l'appareil, déposer la plaque de fixation avec la résistance, enlever le calcaire, déposer la résistance et remonter dans l'autre sens.
G. B.
23 mai 2009 à 00:42
Proposer une réponse à Comment changer résistance de chauffe eau Atlantic
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 3. Chauffe-eau Atlantic Zeneo anode à changer ?
    N°9344 : Bonjour, Mon chauffe-eau est un Atlantic Zeneo ACI hybride, vieux de 6 ans. Le corps de chauffe était entartré, je l'ai frotté gentiment sans forcer, mais il est bien recouvert encore. Puis-je le nettoyer avec du vinaigre ?...
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 8. Fuites sous chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L
    N°6077 : Bonjour. Mon chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L réf 152420 de 7 ans d'âge, présente des signes de fatigue. Gouttes à gouttes dessous avec des taches de corrosion, je ne sais pas la durée de vie de cet appareil, mais...
  • 9. Fuite sortie chauffe-eau Atlantic
    N°813 : Bonjour, je constate une légère fuite d'eau chaude sur le flasque supérieur du chauffe-eau (chauffe-eau Atlantic 300 L). La fuite ne semble pas provenir du raccord par vis avec le tuyau de sortie mais du ballon lui-même. Le...
  • 10. Pourquoi changer chauffe-eau plutôt que résistance
    N°3729 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Chaffoteaux & Maury (c'est une bonne marque ?) qui fonctionne depuis 6 ans, mais qui ne chauffe plus l'eau aujourd'hui. Je suppose que c'est la résistance thermoplongée qui a lâché, étant donné...
>>> Résultats suivants pour : Comment changer résistance de chauffe eau Atlantic >>>
plomberie bricolagefuret plomberieplomberie evacuation 01 bricovideodrole de montage plomberie 1
