Retour de pression ballon eau chaude
1366
Bricolage dépannage plomberie : Retour de pression ballon eau chaude
A la mise en marche du ballon eau chaude, il y a un retour de pression à mon arrivée générale. D'où peut venir le problème ? Merci.
Normalement, il y a un clapet anti-retour sur le circuit. Vérifiez si celui-ci n'est pas endommagé. S’il n’y a pas de clapet, en installer un supprimerait votre problème.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Il faut vérifier le groupe de sécurité (présence obligatoire en amont d'un cumulus). Effectivement, celui-ci sert à évacuer le trop plein d'eau (dû à la dilatation), lors de la chauffe. En plus, un groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour.
Proposer une réponse à Retour de pression ballon eau chaude
  • 1. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 2. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 3. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 4. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 5. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 6. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 7. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
>>> Résultats suivants pour : Retour de pression ballon eau chaude >>>
raccord a visser plomberiejoint plomberiedegats des eaux avis travaux 08probleme ballon d eau chaude bricovideo
