Changer mitigeur écartement entre les tuyaux 12 cm
1781
Réponses plomberie maison : Changer mitigeur écartement entre les tuyaux 12 cm
Bonjour, existe-t-il des raccords pour augmenter l'écartement des tuyaux d'arrivée d’eau chaude et d’eau froide pour poser un mitigeur douche car, sur ma péniche, l'écartement des tuyaux n'est pas aux normes ? Apparemment la norme des robinets est un écartement de 15cm, mais j’ai 12cm. Merci de m’aider.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, il suffit d'installer des correcteurs d'entraxes et le tour sera joué. Cordialement.
Fiches 2 travaux plomberie
Il existe maintenant des robinets pour rénovation dans les BHV.
21 septembre 2011 à 09:00
Proposer une réponse à Changer mitigeur écartement entre les tuyaux 12 cm
  • 1. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 2. Mitigeur bain douche mural écartement 20 cm
    N°3538 : Bonsoir. Je voudrais changer le robinet de ma baignoire pour un mitigeur bain-douche. Les arrivées d'eau sont murales avec un écartement de 20 cm. Dans le commerce, les mitigeurs ont un espacement de 15 cm. Est ce que cela existe...
  • 3. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 4. Retirer les raccords d’un vieux mitigeur
    N°7712 : Bonjour à tous, Je rencontre un gros souci, en plein démontage de l’ancien mitigeur de ma baignoire (je suis locataire, j’ignore donc comme l’installation a été réalisée, mais aux vues de ce qu’on a découvert ces 3...
  • 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 9. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 10. Problème changement mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Changer mitigeur écartement entre les tuyaux 12 cm >>>
plomberie decoraccords plomberiedemonter mitigeur de baignoire 03renovation installation plomberie maison 04 bricovideo
