Bruit tuyau eau suite installation vasque dans maison neuve
3619
Post forum plomberie : Bruit tuyau eau suite installation vasque dans maison neuve
Je sais que le sujet a beaucoup été abordé, mais je ne retrouve pas exactement mes circonstances.
Donc maison neuve, tuyaux d'arrivées d'eau posés par le constructeur (les nouveaux en plastique dur), j'ai installé l'évier de cuisine et raccordé direct le robinet au tuyau -> nickel.
Je passe à la salle de bains et j'installe un double vasque, donc obligé de rajouter une extension flexible de 30 cm (du 12/17 de la même taille que ceux livrés avec les robinets), un T 3/8 et une autre extension flexible de 15 cm jusqu'aux tuyaux de la maison.
J'ouvre les robinets et le bruit d'eau est assez impressionnant, assez pour réveiller le gosse qui dormira dans la pièce à côté.
Pouvez-vous m'aider à comprendre et à résoudre ce problème ? Merci.
07 janvier 2009 à 02:42
Normes plomberie maison 1
Peut-être y a-t-il trop de pression. Voir si il y a un réducteur de pression sur l'installation (pression conseillée : 3 Bars).
Normes plomberie maison 2
Je post la solution puisque j'ai trouvé, pas de problème de pression, en fait il s'agit de robinets modernes qui sont carrés et assez longs (genre 15 cm de haut).
En fait le corps du robinet est creux et les tuyaux d'eau sont fixés au fond du corps creux au lieu de tout de suite en bas comme sur un petit robinet.
Il y a donc une énorme résonance d'eau dans le corps creux.
Aucun problème avec un robinet classique premier prix acheté pour faire l'essai.
A+
15 janvier 2009 à 05:53
Proposer une réponse à Bruit tuyau eau suite installation vasque dans maison neuve
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 4. Problèmes de bruits dans canalisations
    N°6028 : Bonjour. Nous habitons une maison à étage depuis 20 ans et aucun bruit dans les canalisations. La cuisine est sous la salle de bain. Un jour, fuite d'eau dans la cuisine. Nous faisons venir un plombier qu'au vu de...
  • 5. Problème bruit radiateur installation neuve
    N°9417 : Bonjour. :smile: J'ai un souci sur mes radiateurs qui font du bruit, je vous mets une vidéo pour bien comprendre le bruit : [url]https://youtu.be/RKPqauRyNR8 C'est comme un bruit de gaz (ce sont des radiateurs à eau)...
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Bruit dans canalisations après installation robinet auto perceur
    N°3647 : Bonjour Je viens d'installer un robinet auto-perceur dans le tuyau qui va directement vers la chasse d'eau des WC. Le problème c'est que, dès que j'ouvre ce robinet, j'entends un grondement dans les canalisations et un bruit...
  • 8. Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable
    N°10232 : Bonjour. Ayant eu une fuite souterraine cet été, le plombier est intervenu. J'ai payé une société pour détecter la fuite mais pour rien puisque ce plombier a tout changé à partir du compteur. Le tuyau à la sortie du...
  • 9. Problème odeur suite branchement tout à l'égout
    N°6032 : Bonjour, J'ai fait brancher ma maison au tout à l'égout il y a une dizaine de jours. Depuis, j'ai des remontées d'odeur dans la salle de bain située à l'étage. Les odeurs viennent du lavabo double vasque. Dès le...
  • 10. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
>>> Résultats suivants pour : Bruit tuyau eau suite installation vasque dans maison neuve >>>
deboucheurs siphon evierpanne chauffe eau 01schema manque de pression eau chauderobinet de cuisine bec pivotant bricovideo
