Temps d'apparition du vert de gris sur cuivre
3703
Matériaux écologique plomberie : Temps d'apparition du vert de gris sur cuivre
En combien de temps le vert de gris apparait-il sur le cuivre lorsqu'il y a une fuite sous une baignoire circuit eau chaude ? Merci de vos réponses.
24 janvier 2009 à 02:02
Bonjour, tout dépend du temps d'exposition à l'air libre et du taux d'humidité.
G. B.
Proposer une réponse à Temps d'apparition du vert de gris sur cuivre
  • 1. Eliminer le vert de gris dans un tuyau en cuivre
    N°1985 : Bonjour, comment éliminer du vert de gris à l'intérieur d'un tuyau en cuivre et quel produit faut-il employer ? Merci.
  • 2. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 3. Vert-de-gris dans canalisation plomberie
    N°5498 : Bonjour, J'ai a priori 2 problèmes de canalisation, qui pourraient être liés. Il y a plusieurs mois, une partie de mes canalisations d'arrivée d'eau ont été refaites/modifiées : - l'arrivée d'eau à la cuisine...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique
    N°5029 : Pouvez-vous expliquer l'apparition d'un dépôt bleu sur la résistance de ma bouilloire électrique lors de l'utilisation de l'eau du robinet ainsi qu'au niveau de la fuite (goutte à goutte) du mitigeur de la douche et de la...
  • 6. Tuyau de cuivre vert
    N°789 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur un tuyau de cuivre, et tous mes tuyaux eau chaude et froide deviennent de couleur vert bizarre ! Est-ce l'usure du cuivre ? Ma maison est de 1967, dois-je changer les tuyaux,...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Vert de gris sur tuyauterie
    N°981 : Bonjour, nous achetons une vieille ferme avec une tuyauterie en cuivre et il y a des taches de vert de gris sur certaines parties. Est-ce dangereux pour l'avenir question fuite ou rupture ? Peut-on simplement l'enlever et repeindre...
  • 9. Tuyaux de cuivre deviennent couleur gris aluminium
    N°5415 : Bonsoir, J'aurais voulu savoir pourquoi mes tuyaux de cuivre deviennent couleur gris aluminium ? Ce qu'il y a de sûr, ce n'est pas du vert de gris je l'ai fait voir à un plombier ! Merci bonne soirée.
  • 10. Raccords tuyaux de cuivre vert à l'intérieur
    N°8648 : Bonjour. Mon mari a coupé des tuyaux de cuivre pour l'aménagement de notre nouvelle cuisine. Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des "soudures" d'origine, c'était vert dedans (d'ailleurs c'était vert aussi à ces...
>>> Résultats suivants pour : Temps d'apparition du vert de gris sur cuivre >>>
emboiture plomberieplomberie bricolageserpentin cuivretravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberie
