WC bouché par un bloc désodorisant
Problèmes plomberie maison : WC bouché par un bloc désodorisant
Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ?
26 octobre 2008 à 02:57
Conseils 1 forum plomberie
ce type de problème concernant les blocs WC coincés dans l'évacuation des WC a été traité de multiples fois dans ce forum. Différentes réponses ont déjà été apportées. Nous vous conseillons d'utiliser notre moteur de recherche avec comme requête : bloc désodorisant WC ou WC bouché...
Cordialement, Eric, modérateur du forum plomberie.
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, si vous n'y arrivez pas par devant, il faut déposer le wc et essayer par derrière. Regardez aussi si il ne serait pas dans la pipe et avant de tout remettre regardez l'état du joint a lèvre.
Conseils 3 forum plomberie
J'ai eu le même problème, je viens juste de le résoudre avec une pompe manuelle louée dans un magasin de location d'outillage, 15 euros la journée.
J'ai essayé avec un cintre métallique déplié, vu que la canalisation fait un S et ça n'a rien donné de concluant.
Il existe aussi un déboucheur instantané à gaz MTK A 2000 pour les WC, il faut un embout spécial (toujours loué dans un magasin de location d'outillage) 15 euros.
20 décembre 2008 à 02:11
Conseils 4 forum plomberie
Nous avons démonté le WC et retiré le bloc coincé dans la tuyauterie.
07 septembre 2009 à 15:57
Conseils 5 forum plomberie
Même problème sur des wc à évacuation horizontale, le bloc était passé au delà du coude mais sans partir par l'évacuation (dommage).
J'ai fini par démonter (couper l'eau, dévisser après l'arrivée d'eau, désolidariser le wc du sol) pour le récupérer par l'arrière. Tout s'est bien passé.
C'est un peu pénible à remettre surtout au niveau de l'arrivée d'eau.
27 juillet 2010 à 12:44
Conseils 6 forum plomberie
Bonjour, il m'est arrivé la même tragédie. 1ère chose à ne pas faire, c'est appeler un plombier !
Celui-ci est intervenu avec une pompe manuelle (20 minutes), avec succès mais le lendemain matin, rebouchage des toilettes après utilisation... 377 jetés dans la cuvette.
Je l'ai donc rappelé et celui-ci m'a dit qu'il fallait intervenir avec un camion ! Coût environ 1000 (j'habite au 7° étage sur cour).
Voici la solution qui m'a débarrassé définitivement (j'espère) de ce bloc coincé dans la canalisation : j'ai acheté une pompe à vide que j'ai payé 10 (pompe rouge en matière plastique : rayon outillage plomberie LM), j'ai pompé vigoureusement chaque fois que la cuvette se rebouchait (notamment le matin après utilisation), et au bout de trois jours, le problème a totalement disparu.
Je me demande si je ne vais pas demander un remboursement de tous ces frais auprès du fabricant de ce bloc désodorisant. Bon courage !
26 août 2010 à 20:14
