Changement canalisation gaz
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3010
Réponses plomberie maison : Changement canalisation gaz
Bonjour a tous, GDF vient de nous signaler une fuite de gaz devant chez nous(maison individuelle), celle ci auait été réparée mais ils préfèrent changer les canalisations (du trottoir, passant par le jardin et jusqu'à la maison) jusqu'au compteur (situé dans la maison) pour améliorer l'installation et éviter de nouvelles fuites. La surprise étant... a nos frais ! Non seulement on ne nous signale pas la fuite, on veut nous saccager le jardin, la maison... mais en plus il faudrait payer pour les remarcier ! Est ce que quelqu'un sait si c'est effectivment comme ca que ca marche parce que j'avoue avoir un gros doute ! Merci pour votre aide.
19 mai 2008 à 13:36
GDF est propriétaire de son réseau jusqu'au point de comptage et de coupure.
De par ce fait ils en sont responsables aussi bien au niveau sécurité qu'au niveau entretien. De plus si le réseau est ancien et en plomb, ils doivent le remplacer suivant les nouvelles directives ministérielles.
Au prix de facturation du gaz ils peuvent le faire, mais essayent toujours de trouver " des pigeons".
Regardez donc bien votre alimentation et si correspond à mes dires, ne payez rien.
G.B.
Matériaux 2 écologique plomberie
GDF a la charge de votre branchement de la canalisation sur le domaine public (voirie) jusqu'au raccord de sortie de votre compteur, il ne vous sera demandé aucun frais si la fuite est d'origine naturelle par contre si elle est liée à une action de votre part (dommage sur l'ouvrage perceuse, pioche...), là il vous sera demandé des frais de réparation.
07 décembre 2008 à 00:11
Matériaux 3 écologique plomberie
Dans mon immeuble, GDF a procédé au changement des anciennes canalisations en plomb.
Mais sans remplacer les coffrages existants qui cachaient ces canalisations.
N'ont-ils pas obligation de le faire ?
Merci !
Vincent
14 octobre 2013 à 09:30
Proposer une réponse à Changement canalisation gaz
  • 1. Changement tuyau de gaz
    N°1038 : Bonjour. Je recherche du tuyau de gaz pour remplacer le mien dont la date est passée, mais il m'en faut 3m, et ce produit n'est vendu dans les grandes surfaces qu'en 2 m. Où puis-je en trouver 3m, car il est impossible de...
  • 2. Utiliser des tubes de cuivre de récupération pour canalisation gaz
    N°4968 : Bonjour, J'ai récupéré des tubes cuivre de 16 ayant servi pour l'eau. Ces tubes peuvent-ils être utilisés sans problème pour faire une canalisation gaz ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement, Jean. (09/04/10)
  • 3. Norme profondeur canalisation gaz à l'intérieur d'une maison
    N°4133 : Bonjour. Quelles sont les normes de profondeur nécessaires pour une conduite de gaz à l'intérieur d'une maison ? Merci pour l'information.
  • 4. Tarif changement canalisation eau entre compteur et maison enterré
    N°4739 : Pourriez vous me renseigner sur le tarif d'un changement de canalisation d'eau entre le compteur et la maison, il y a entre 7 et 8 mètres de distance et elle est enterrée à environ 1 mètre ? Merci
  • 5. Canalisation gaz cuisine encastrée
    N°4791 : Bonjour, Je fais poser une cuisine équipée avec plaque de cuisson au gaz, je souhaite faire passer la canalisation sous le meuble évier en y mettant le robinet Roai, est-ce que c'est aux normes ou faut-il laisser la canalisation...
  • 6. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 7. Canalisation gaz dans le sol
    N°2582 : Bonjour tout le monde : Je suis en pleine rénovation de ma maison, et j'aimerai savoir si il était possible de passer le gaz dans le sol, je parle ne pas du cuivre mais du tuyau jaune et noir, car quand j'ai était chez un client...
  • 8. Changement bouteille gaz chauffe eau démarre plus
    N°1887 : Bonjour, j'ai changé la bouteille de gaz de mon chauffe-eau et je n'arrive plus à l'allumer. Pourquoi ? Que puis-je faire ? Merci.
  • 9. Soudure canalisation alimentation chauffe-eau
    N°731 : Bonjour, je vais devoir installer un chauffe-eau fonctionnant au propane. Je vais souder le tuyau de cuivre pour l'arrivée de ce gaz, la soudure ne peut pas se faire à l'étain, pourriez-vous m'indiquer quelle soudure utiliser,...
  • 10. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
>>> Résultats suivants pour : Changement canalisation gaz >>>
debouchage canalisation furetinstallation wc suspendupattes a vis a tete cruciformeraccord gaz coude bricovideo
