Robinet de douche qui fuit goutte à goutte
4192
Bricolage dépannage plomberie : Robinet de douche qui fuit goutte à goutte
j'avais un petit goutte à goutte depuis deux trois semaines et là, la fuite du pommeau s'est accentuée !
J'ai changé le joint du robinet tout à l'heure, et là ça recommence.
Qu'est-ce que ça peut être à votre avis ? Merci de m'aiguiller.
21 juillet 2009 à 19:47
Fiches 1 plomberie bricolage
Peut-être s'agit-il du pommeau qui est un peu bouché et qui fait augmenter la pression trop fortement au niveau du joint ? (Ou tout simplement une surpression depuis une nouveauté dans l'installation ?
Ou encore un défaut de serrage ?)
Un bon plombier pourra sûrement avoir plus d'idées.
05 avril 2010 à 23:41
Proposer une réponse à Robinet de douche qui fuit goutte à goutte
  • 1. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 2. Problèmes douche qui siffle fuit incompréhension
    N°8470 : Bonjour à tous. Voici une explication des symptômes de mon problème, en espérant que cela vous suffise pour m’aider à diagnostiquer le problème et y remédier. Je pensais simplement à un défaut de mon robinet...
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Problème robinet qui goutte
    N°6611 : Salut tout le monde. Voici une question qui vous a été posée de nombreuses fois, mais là c'est peut-être particulier. Je vous explique, j'ai un robinet à clapet qui fuit, enfin qui goutte et j'aimerais brancher mon...
  • 5. Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
    N°2560 : Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance... Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet...
  • 6. Mitigeur de douche goutte
    N°7588 : Bonjour, Savez-vous pourquoi le mitigeur de la douche arrête de couler seulement si le mitigeur est fermé sur eau chaude ? Sur froid, il goutte ! Merci, cordialement.
  • 7. Mitigeur d'évier fuit en goutte à goutte
    N°5152 : Bonjour, J'ai le robinet mitigeur de mon évier qui fait un goutte à goutte. C'est un mitigeur chromé de la marque Roca et lorsque j'ai pris contact avec des plombiers afin de faire établir des devis, l'on m'a expliqué qu'il...
  • 8. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 9. Pas une goutte d'eau chaude au robinet de la baignoire
    N°7126 : Bonjour, J'ai un sacré problème. J'ai de l'eau chaude partout chez moi hormis au robinet de ma baignoire. Je m'explique, quand je tire de l'eau froide au robinet de la baignoire, l'eau coule avec un bon débit mais dès que...
  • 10. Goutte à goutte sur arrivée d'eau uniquement robinet fermé
    N°6427 : Bonjour, Je me permets de faire appel à vos compétences pour une question qui vous paraitra surement bête, mais je ne trouve pas directement sur internet. Ci-joint la photo de mon arrivée d'eau. Lorsque je le ferme (à...
>>> Résultats suivants pour : Robinet de douche qui fuit goutte à goutte >>>
cuivre plomberie bricolagebricovideo robinet 3dbricovideo avis raccords plomberie 002reparation plomberie 001
