Mitigeur évier salle de bain sans eau chaude
Post forum plomberie : Mitigeur évier salle de bain sans eau chaude
Je me suis retrouvé sans eau chaude au niveau du mitigeur lavabo de la salle de bain du jour au lendemain ; le reste fonctionne (cuisine, douche eau froide et chaude, pas de souci au niveau chaudière).
On m'a dit que cela pouvait provenir d'un tuyau gelé, ce qui me paraît peu plausible ; par contre on me fait part d'une arrivée de tuyauterie qui serait bouchée par le calcaire : à savoir que l'eau ne coule plus du tout sur mitigeur dès que je le positionne complètement sur eau chaude, même pas un filet.
Pourriez-vous me donner des explications et des certitudes concernant mon problème ?
Quelles solutions puis-je envisager s'il s'agissait vraiment d'un problème dû au tartre ?
Merci de vos réponses ; le moindre conseil sera toujours utile...
12 janvier 2009 à 00:52
Dépannage 1 plomberie
Vous avez très certainement un problème de débit. Mais si votre mitigeur ne coule pas quand vous êtes sur la position eau chaude, c'est qu'il est défectueux. remplacez-le.
Dépannage 2 plomberie
Cela peut peut-être venir de la cartouche du mitigeur qui est obstruée au niveau de l'eau chaude.
15 janvier 2009 à 05:53
Dépannage 3 plomberie
Coupez votre alimentation d'eau générale et décompressez en ouvrant des robinets EF et EC.
Si ce sont des flexibles qui alimentent votre mitigeur de lavabo, dévissez-les de la tuyauterie et inversez-les.
L'EF devrait alors couler en position EC et l'EC en position EF.
Ré-ouvrez votre alimentation d'eau générale. Si l'eau froide ne coule pas lorsque vous ouvrez le mitigeur en position EC, cela provient du flexible ou de la cartouche qui est bouché.
Si l'eau coule, votre mitigeur est donc hors de cause et ce serait donc la tuyauterie, ce qui serait confirmé si l'EC ne coulait pas en position EF.
W. plombier
W. plombier
18 décembre 2010 à 14:25
- 1. Pas d'eau chaude évier salle de bain mais eau chaude dans la baignoire
- N°6303 : Bonjour, Je suis désespérée, nous n'avons plus d'eau chaude au robinet de l'évier de la salle de bain. Par contre nous avons de l'eau chaude dans la douche. Si nous nous servons de l'eau chaude de la douche, là nous allons...
- 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 3. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
- N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
- 4. Arrivée eau chaude au robinet salle de bain
- N°400 : Bonjour, depuis peu, l'arrivée d'eau chaude au robinet (mitigeur) du lavabo de ma salle de bain ne se fait que si je mets le robinet sur la position la plus puissante et à fond sur la position eau chaude. Quand je veux retourner...
- 5. Manque de pression eau chaude salle de bain
- N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
- 6. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
- N°5543 : Bonjour, J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient. Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit...
- 7. Problème arrivée d'eau froid sur mitigeur salle de bain
- N°6761 : Bonsoir à tous, J'ai un souci dans ma salle de bain, je vais essayer d'être clair, voilà je fais couler mon bain et je m'aperçois que je n'ai pas d'eau froid que de l'eau chaude, je mets donc mon robinet sur froid et là...
- 8. Problème démontage mitigeur salle de bain
- N°9877 : Bonjour tout le monde. Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement. C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier. L'écrou blanc en plastique au...
- 9. Problème eau chaude Salle de Bain chaudière à bois
- N°9145 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison j'ai une chaudière à bois et pellets, qui permet de chauffer un ballon d'eau chaude. Je rencontre un problème dans ma salle de bain avec l'eau chaude. Il n'y a que de l'eau tiède qui sort de...
- 10. Pas d'eau chaude évier cuisine et salle de bain
- N°4470 : Bonjour, j'emménage dans une maison, sur l'évier de la cuisine et l'évier de la salle de bains, je n'ai pas d'eau chaude, la pression est trop basse, le Bulex ne s'enclenche pas. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
