Changer l'abattant WC du Sanibroyeur
3445
Bricolage dépannage plomberie : Changer l'abattant WC du Sanibroyeur
J'ai acheté une maison et je voudrais changer l'abattant WC du Sanibroyeur, mais celui-ci n'a pas de marque.
Comment puis-je faire ?
20 novembre 2008 à 04:11
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, n'importe quelle marque, vous trouverez celui-ci en GSB.
G. B.
Fiches 2 plomberie bricolage
Généralement les abattants sont standard ! seli
21 novembre 2008 à 04:30
Fiches 3 plomberie bricolage
Ils ne sont pas standard et non trouvable en GSB !
Environ 70€ chez SFA.
15 février 2017 à 18:57
Proposer une réponse à Changer l'abattant WC du Sanibroyeur
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
  • 3. Changer l'abattant de mon WC suspendu
    N°5796 : Bonjour, L'abattant de mon WC suspendu bouge. Après l'avoir démonté, je me rends compte qu'une des fixations bouge. Mais je ne comprends pas comment la resserrer. Il est impossible d'accéder à la fixation par dessous......
  • 4. Cherche abattant WC Sanibroyeur
    N°5568 : Bonjour, Je voudrais changer l'abattant WC Sanibroyeur parce que le mien s'est cassé. Mais je n'arrive pas à trouver ce produit avec les informations dont je possède concernant mon Sanibroyeur : Marque : Sanitoilet ;...
  • 5. Changer abattant WC broyeur
    N°6302 : Bonjour, Je dois changer l'abattant de mon WC broyeur mais j'ignore si les abattants standard pour WC "classiques" peuvent s"adapter ? Merci de m'apporter un éclaircissement.
  • 6. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
  • 7. Changer abattant WC Roca suspendu
    N°9729 : Bonjour. J'ai un WC suspendu de marque Roca. Je souhaite changer l'abattant, mais je ne parviens pas à accéder aux vis. :sad: Savez-vous si c'est possible, s'il vous plaît ? J'ai lu que sur certains WC suspendus, on ne peut...
  • 8. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 9. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 10. WC sanibroyeur déclencher le bouton plusieurs fois pour mise en marche
    N°3860 : Bonjour, Sur mon Sanibroyeur il faut toujours que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour qu'il se mette en marche. J'ai déjà remplacé le bouton une fois, mais ça ne change rien. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Changer l'abattant WC du Sanibroyeur >>>
outillage plomberie bricolagetravaux de plomberieraccord cuivre plomberie 03installation bouclage de pompe plomberie
