Raccordement hydraulique chauffe eau
Conseil plomberie maison : Raccordement hydraulique chauffe eau
Bonjour, quel est le principe du raccordement hydraulique d'un chauffe-eau électrique ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Le raccordement hydraulique c'est les arrivées d'eaux chaude et froide.
22 mai 2008 à 11:34
Astuces 2 dépannage plomberie
Le principe du raccordement hydraulique d'un chauffe-eau c'est déjà de toujours mettre un groupe de sécurité sur le raccordement d'eau froide du chauffe eau.
Sinon votre chauffe-eau en chauffant peut devenir une bombe.
20 avril 2010 à 20:34
- 1. Raccordement chauffe eau sous évier
- N°3523 : Je viens d'acheter un chauffe eau 10 litres sous évier. On me conseille deux types de raccordement : 1) à écoulement libre 2) à un groupe hydraulique de sécurité. La première solution parait plus simple... mais quelle est...
- 2. Avis raccordement Chauffe-eau solaire
- N°9099 : Bonjour. Je viens de faire installer un chauffe-eau solaire. N'y connaissant pas grand chose en plomberie, je fais appel à vos services. J'ai schématisé au mieux mon installation et j'aimerais savoir si cela vous semble...
- 3. Raccordement provisoire chauffe-eau
- N°6617 : Bonjour, Dans mes travaux de changement de chauffe-eau, je prévois de déplacer mon ancien chauffe-eau de 1,5m, pour me laisser la place pour faire le support du nouveau chauffe-eau et son raccordement. Puis-je raccorder mon...
- 4. Raccordement chauffe-eau raccord diélectrique
- N°9120 : Bonjour. J'ai installé deux petits chauffe-eaux Thermor Malicio de 40l et après coup je crois que j'ai fait une petite boulette. J'ai placé des raccords diélectriques en entrée et sortie mais les sorties de CE sont en 1/2...
- 5. Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage
- N°7013 : Bonjour, Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus. - il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons...
- 6. Raccordement chauffe eau gaz brûlés
- N°3512 : Comment je peux raccorder mon chauffe bain instantané pour les gaz brûlés car je n'ai pas de cheminée ? Merci.
- 7. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
- N°5967 : Bonjour Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici. Il a une résistance stéatite. J'ai fait les tests basiques : - arrivée courant au thermostat...
- 8. Raccordement en eau d'un chauffe eau électrique horizontal
- N°5133 : Bonjour Avant l'installation de mon chaude eau électrique horizontal de 75 litres en raccordement centrale, Comment doit se trouvé l'arrivée d'eau froide et sortie d'eau chaude ? Doivent-elle être parallèle ou perpendiculaire...
- 9. Raccordement chauffe eau horizontal électrique 150 litres derrière escalier
- N°4622 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un chauffe-eau horizontal électrique de 150 litres derrière un escalier. J'ai vu qu'il en existait avec une sortie latérale mais uniquement avec une résistance blindée. Aussi, je pensais...
- 10. Chauffe-eau Sauter 65922024 et raccordement thermostat
- N°4431 : Bonjour J'ai changé le corps de chauffe de mon chauffe-eau de marque Sauter modèle 65922024 à cause d'une fuite importante au niveau du thermostat (pas sûr que ce soit un thermostat, peut-être anode ?). Sur celui que j'ai...
