Problème de pression d'eau chaude
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
2383
Conseil plomberie maison : Problème de pression d'eau chaude
Bonsoir, notre débit d'eau chaude s'est réduit considérablement ces derniers temps. Après avoir procéder au détartrage comme beaucoup le conseillent notre problème est toujours le même. Ce ballon de 300 litres a 5 ans (je ne pense pas qu'il soit si vieux). J'ai lu quelque part qu'un dépôt aurait pu se former au niveau de la canalisation en cuivre et formerait un bouchon. Je trouve ça assez bizarre pour un cumulus vertical de 300 litres. Comment faire dans ce cas sans se prendre la tête ? Merci.
28 décembre 2007 à 03:30
Astuces 1 dépannage plomberie
Vérifier les mousseurs de votre robinetterie.
29 décembre 2007 à 22:03
Astuces 2 dépannage plomberie
Voir aussi le mauvais fonctionnement du groupe de sécu à l'entrée du ballon, déjà intervenu sur cette panne. Cordialement. Miguel le plombier
Proposer une réponse à Problème de pression d'eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Problème pression d'eau chaude
  • 6. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 7. Pas de pression eau chaude
  • 8. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 9. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 10. Problème pression eau chaude
    N°7286 : Bonjour, Je viens de changer entièrement ma cuisine, dont mon évier et robinetterie et il se trouve que lorsque j'ouvre l'eau chaude, il n'y a plus qu'un filet d'eau qui coule (contrairement à avant). Quelqu'un aurait-il une...
  • 11. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression d'eau chaude >>>
collier tube cuivreserpentin cuivrereamorcer pompe a eauchanger le systeme de chasse d eau 02
