Conseils pose robinets sur baignoire ou sur mur
3773
Astuces plomberie maison : Conseils pose robinets sur baignoire ou sur mur
Bonjour. Je suis en train de construire, et je me pose une question : faut-il mieux installer les robinets sur la baignoire ou après le mur qui sera en placo-style avec du PER ? Merci.
09 février 2009 à 04:34
Questions dépannage 1 plomberie
Question de goût. Maintenant, il est certain qu'en cas de problème, vous serez plus à même d'intervenir (en n'oubliant pas de faire une trappe de visite) si votre robinet est sur la baignoire. Cordialement.
Questions dépannage 2 plomberie
Bonsoir
Sans aucune hésitation sur la baignoire car le PER n'a pas la fiabilité du cuivre.
Questions dépannage 3 plomberie
Désolé mais je ne suis pas d'accord au sujet du cuivre par rapport au PER, vous risquez moins avec le PER car il n'oxyde pas (pas de vert de gris), même s'il y a pas d'électrolyse sur l'installation l'oxydation se fait quand même.
Questions dépannage 4 plomberie
Si vous habitez au nord des Hautes Pyrénées ou Massif Central, mettez du PER, l'eau ronge le cuivre de l'intérieur (perforation petits trous) sous chape, bonjour. j.f. 65
24 février 2009 à 11:27
Proposer une réponse à Conseils pose robinets sur baignoire ou sur mur
  • 1. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 2. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 3. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 4. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 5. Avis problème pose baignoire
    N°9795 : Bonjour. Voici ce que j'ai observé suite à la pose de ma baignoire par un artisan : - Les pieds ne sont pas centrés. - La baignoire n'est pas de niveau sur son petit côté, presque d'un bout à l'autre sauf à son...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 8. Conseils démontage robinets spéciaux
    N°7068 : Bonjour, Je souhaite remplacer la robinetterie en photo par un monotrou mais je vois pas comment démonter celle en photo. J'ai déjà fait une tentative en retirant le gros écrou sous la partie plastique mais le robinet ne...
  • 9. pose baignoire en fibre de verre
    N°158 : Bonjour, je voudrais savoir comment se fait la pose ainsi que la manière ou la technique de mise en place d'une baignoire en fibre de verre.
  • 10. Idée de prix remplacement baignoire par douche
    N°1715 : Bonjour, J'aimerais remplacer ma vieille baignoire en fonte par une douche. Quelle est à peu près, s'il vous plait, la fourchette de prix pour la dépose de la baignoire, la pose du receveur et la robinetterie. Les raccords...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pose robinets sur baignoire ou sur mur >>>
raccords plomberieoutillage plomberie bricolagedrole de montage plomberie 1degats des eaux avis travaux 07
