Ecrou départ eau chaude cumulus se desserre
1809
Astuces plomberie maison : Ecrou départ eau chaude cumulus se desserre
Est-il possible que l'écrou de départ eau chaude d'un cumulus se desserre avec le temps (10 ans) ? Il est situé sur le haut du cumulus. Merci de votre aide.
Questions dépannage 1 plomberie
JF
JF
2 768 messages
Je pense que c'est peut-être le joint qui s'est "mangé". S'il s'agit d'un joint en fibre, j'ai déjà vu ce cas de figure. Dans ce cas il faut dévisser tout, bien nettoyer les surfaces de contact, remettre un joint, resserrer. Cordialement.
Proposer une réponse à Ecrou départ eau chaude cumulus se desserre
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. plus d'eau chaude cumulus
    N°43 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude chez moi. Que faire et d'où cela viendrait-il ? du cumulus ? Si oui, que faire ? Merci de me répondre...
  • 3. Changement bloc de sécurité cumulus eau chaude
    N°495 : Bonjour, comment peut-on purger un cumulus afin de changer le bloc de sécurité ? Merci. olivier
  • 4. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 5. Démontage sortie eau chaude cumulus
    N°877 : J'ai une fuite au niveau de l'écrou de la sortie d'eau chaude du cumulus, c'est le téflon qui ne joue pas son rôle. Est-il possible de dévisser l'écrou reliant le tube eau chaude et le cumulus et de remplacer le tube, par la...
  • 6. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Pas d'eau chaude sur cumulus mode auto
    N°1598 : Bonjour, nous venons d'emménager dans un F3 neuf avec un cumulus de 200 litres qui ne doit pas avoir plus de 3 ans (grand maximum). Notre problème : pas d'eau chaude. Nous l'avons mis en marche forcée, l'eau chaude arrive sans...
  • 10. Cumulus fuit par la sortie eau chaude
    N°7296 : Bonjour à tous. La sortie d’eau chaude de mon cumulus Thermor Visualis de 2010 est très oxydée. Dois-je m’inquiéter ? Si c’est réparable à quel ordre de prix dois-je m´attendre ? Merci à tous.
>>> Résultats suivants pour : Ecrou départ eau chaude cumulus se desserre >>>
colle pvc plomberieraccord plomberiejoint plomberiebricovideo raccord pe nouveau robinet 05
