Choix installation chauffage dans longère
1703
Matériaux travaux plomberie : Choix installation chauffage dans longère
Bonjour, je dois faire l'installation de chauffage dans ma longère, soit une pompe à chaleur (pac) eau/eau, soit une chaudière à gaz avec cuve enterrée. Pouvez-vous me préciser la fiabilité de chaque produit ?
Merci de vos conseils.
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, moi je choisirai la pompe à chaleur qui a un rapport de 1 sur 4, c'est à dire quand la pompe consomme 1 kW elle refoule 4 kw pour chauffer, c'est plus économique par les temps qui courent.
Mais attention c'est très cher à l'installation.
olive 71.
Concernant l'installation de chauffage, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
À ce jour 72 894 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
19 janvier 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Choix installation chauffage dans longère
  • 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 3. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 4. Conseil installation chauffe eau et chauffage
    N°4607 : Bonjour, Dans la construction d'une maison neuve, j'en suis au niveau chauffage et salle de bain. J'envisage, dans 4 ans, d'installer un chauffage à énergie renouvelable (chaudière à bois granulé ou autre). Pour l'instant,...
  • 5. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 6. Désembouage installation chauffage
    N°9588 : Bonjour. J'étudie un devis demandé pour le remplacement d'une chaudière à gaz classique ELM Leblanc par une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100-W Boost. Cette installation doit se faire dans un contexte...
  • 7. Modifier installation alimentation eau et chauffage brasure tendre ou forte
    N°3857 : Bonjour Je suis en train d'aménager l'étage de la maison. Je dois étendre et modifier l'installation d'alimentation d'eau et le chauffage central. J'ai déjà refait une salle de bains dans mon appartement précédent et...
  • 8. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
  • 9. Réglage température installation de chauffage PAC
    N°8526 : Bonjour. Nous avons une installation de chauffage sur pompe à chaleur air eau. Nos radiateurs ne sont pas équipés de tête thermostatique. Nous souhaiterions savoir si avec des robinets "simples" comme nous avons s'il est...
  • 10. Bras mort sur installation de chauffage
    N°9229 : Bonjour à tous. J'ai repéré des bras morts assez conséquent (2-3 mètres) sur mon installations de chauffage. Mon eau est traitée, et sur mon réseau circulant je n'ai pas de problèmes de corrosion ou de boues. Je me...
>>> Résultats suivants pour : Choix installation chauffage dans longère >>>
trompe a eauplomberie pvc collierbricovideo allumage vieux chauffe eau instantanebricovideo chauffe eau solaire sonnenkraft
