retirer ancien chauffe-eau
144
Matériaux écologique plomberie : retirer ancien chauffe-eau
Est-il possible à un particulier peu doué en bricolage d'enlever un vieux chauffe-eau électrique ? A quoi faut-il penser ? Merci.
Astuces 1 dépannage plomberie
Dans un premier temps, coupez l'alimentation électrique de votre ballon au niveau du disjoncteur principal, ensuite vérifiez l'absence de courant au niveau de votre ballon. Débranchez les fils électriques, ensuite videz l'eau du ballon, puis dévissez les vis de fixation. Pas besoin d'être un pro du bricolage pour réaliser cette intervention. Pensez à isoler, à l'aide de dominos, vos fils électriques si vous ne réinstallez pas un autre ballon.
Astuces 2 dépannage plomberie
Attention, les vieux chauffe-eaux sont souvent pleins de tartre, la purge ne remplit plus son office et il reste donc beaucoup d'eau à l'intérieur : Prenez garde au poids !
Astuces 3 dépannage plomberie
Pensez à bien fermer l'arrivée d'eau générale de votre maison pendant les travaux, une fois fermée ouvrir tous les robinets pour qu'ils se vident.
18 février 2011 à 14:59
Proposer une réponse à retirer ancien chauffe-eau
  • 1. Moins d'eau chaude avec chauffe eau neuf qu'avec ancien
    N°1252 : Bonjour, je viens de changer mon ancien chauffe-eau électrique de 200 litres qui avait 18 ans, par un chauffe-eau Sauter ACI de 300 litres tout neuf. Cependant, j'ai 2 problèmes : 1) l'eau semble moins chaude qu'avant (sur les...
  • 2. Réglage ancien chauffe-eau
    N°548 : J'ai un vieux chauffe-eau ELM Leblanc sans notice et avec tous les chiffres effacés. Le matin c'est douche écossaise, soit brûlant, soit froid, très froid... La plaque modèle est effacée. Mais tout le monde connaît ces vieux...
  • 3. Chauffe eau joint ou pas ?
    N°7809 : Bonjour, Je viens de déposer mon ancien chauffe eau Atlantic qui a rendu l'âme après 11 ans de bons et loyaux services. J'ai trouvé ce bout de plastique aux raccords d'arrivée et de sortie d'eau. Est-ce un joint ou pas ?...
  • 4. Remise en marche ancien chauffe-eau
    N°4885 : Bonjour, j'ai un ancien chauffe-eau à gaz qui n'a pas fonctionné depuis 40 ans. J'ai décidé de le remettre en marche ; est-ce possible? Il y a des fuites d'eau. Merci de vos réponses.
  • 5. Comment allumer chauffe-eau ancien de marque Saunier Duval
    N°5262 : Bonjour à tous ! J'ai un chauffe-eau plutôt ancien, de marque Saunier-Duval (je ne connais pas le modèle) et il s'est malencontreusement éteint. N'étant pas un expert en la matière, je ne sais pas comment le rallumer et je...
  • 6. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Chauffe eau gaz comment retirer robinet mitigeur
    N°4924 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau au gaz avec robinet eau chaude / froide au-dessus de l'évier. Est-il possible d'ôter ce robinet (installation mitigeur sur évier à la place). Quels outils utiliser ? Merci.
  • 10. Siphon chauffe-eau qui déborde
>>> Résultats suivants pour : retirer ancien chauffe-eau >>>
raccord plomberie bricolagethermostat chauffe eau electriqueplomberie decodegats des eaux avis travaux 08
