Réparer tuyau de polypropylène
2821
Amélioration plomberie maison : Réparer tuyau de polypropylène
Nous avons récupéré un tuyau noir en plastique rigide (polypropylène ?) enterré qui servait de gaine à un câble électrique. Ce tuyau a été coupé en plusieurs endroits (avec un tractopelle qui l'a déterré) environ 7 fois et sa longueur totale est de 100 m. Nous souhaitons si c'est possible le récupérer pour y faire circuler de l'eau. Comment le réparer ? Diamètre intérieur : 4 cm, épaisseur tuyau 0,5 cm, donc diamètre total : 5 cm. Merci pour vos réponses.
04 avril 2008 à 13:39
Réponses 1 plomberie maison
Un bon conseil pour être tranquille remplacer par un neuf. Cela vous coûtera moins cher dans le temps. G.B.
05 avril 2008 à 13:36
Proposer une réponse à Réparer tuyau de polypropylène
  • 1. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 2. Réparer fissure tuyau fonte
    N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
  • 3. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 4. Réparer rupture piquage sur gros tuyau de chauffage
    N°5458 : Bonjour, Comment faire, quelle serait la meilleure solution pour remédier à ce problème. Le piquage sur le gros tuyau de chauffage a cédé comme vous pouvez le voir sur la photo (en réalité c'est celui du fond qui est...
  • 5. Tuyau de tout à l'égout de 100 cassé comment réparer
    N°3374 : Bonjour. Tuyau de tout à l'égout de 100 cassé comment le réparer ? Est-ce que je peux mettre un tuyau de 40 dans un tuyau de 100 car mon tuyau de 100 est écrasé ? Merci.
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 8. Réparer tuyau PVC cassé
    N°6054 : Bonsoir. Je suis en train de rénover ma salle de bains et étant plus que débutant, j'ai cassé le tuyau d'évacuation de la douche au mauvais endroit (photos jointes). Est-ce réparable ?? Comment dois-je faire ??? D'avance...
  • 9. Réparer tuyau d'arrivée d'eau en PVC
    N°2046 : Bonjour, peut-on changer un morceau de tuyau PVC sur une arrivée d'eau ? Merci.
  • 10. Réparer tuyau pvc percé
    N°3179 : Bonjour. Comment reboucher un trou de 45mm sur un coude d'évacuation pvc 100 ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réparer tuyau de polypropylène >>>
thermostat chauffe eau electriquegroupe de securite plomberiecouper tuyau pvcballon detecte pas les heures creuses
